Vecchio 11 marzo 14, 20:07   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da aleraptor Visualizza messaggio
Ma i sensori devono essere tutti flvss oppure ne basta uno tipo il lipo voltage sensor e poi posso collegare a cascata i vecchi sensori frsky?
No l'altrimetro consente di fare da ponte con il vecchio amperometro, o il vecchio sensor BUB, ma se devi comprare i sensori, io non mi andrei ad incasinare fra vecchi e nuovi, ma prenderei tutte le versioni S/PORT...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 marzo 14, 03:14   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2012
Residenza: Fontanile ( AT )
hai perfettamente ragione, grazie mille per i consigli.
aleraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 06:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Sir Cris
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Genova
Ciao a tutti
Vorrei aggiungere il modulo FLVSS alla ricevente x8r che ho da poco comprato
Ma nn riesco a trovarlo da nessuna parte in italia o europa (trovata solo ad HK ma vorrei evitare per le tempistiche)
Potete aiutarmi?
Sir Cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 14, 12:15   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2009
Residenza: Arezzo (prov.)
Sul sito indicato da romoloman sulla prima pagina del thrad:
FrSky LiPo Voltage Sensor 1S-6S up to 12S S-PORT [FLVSS] - CHF 18.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
robyhood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 14, 10:33   #15 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Ho un problema:
Ricevente X8R (senza porte analogiche)
-sensore di voltaggio Smart Port
-sensore di voltaggio vecchia generazione con uscita analogica.
Bene, io vorrei monitorare la tensione delle celle della batteria (cosa facile con il sensore Smart Port) e la tensione della rx.
Come posso fare?
Potrei fare in modo di collegare il sensore con uscita analogica al flvss, come se fosse una cella aggiuntiva?
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 14, 12:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Mi correggo da solo, la X8R manda di default il dato del voltaggio interno (visibile in A1) e il livello RSSI.
Vecchio 23 aprile 14, 11:48   #17 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Flvss
cioa a tutti
ieri mi e' arrivato il FLVSS (s/port)
collegato e tutto bene, riesco a lggere i valri delle singole celle dal Tx
alcune domande
1. e' possibile vedere il totale della tenzione della batteria sul Rx?
2. con quale cavo avete collegato FLVSS al X8R? (il cavo in dotazione nn ha il dente laterale per la porta X8R)
3. e' possibile importare un allert sonoro sulla frsky per avviosarmi che la tensione e' sotto una certa solgia?
grazie
Vecchio 01 agosto 14, 10:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Mi appendo anche io alla discussione.
Abbiamo comprato una ricevente serie X per indisponibilità di riceventi D dato che nelle specifiche la descrivono retrocompatibile con i "vecchi" moduli. Abbiamo disponibili solo sensori vecchio tipo e hub; in che modo, oltre all'utilizzo del vario come soprascritto, si possono interfacciare con la nuova ricevente? Sempre che si possano interfacciare.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 14, 11:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di QuercusPetraea
Data registr.: 29-05-2012
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
C'è un convertitore SP2Uart che fa parlare tra loro i due protocolli. Ha anche due ingressi analogici come i ricevitori serie D.
Giovanni
QuercusPetraea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 00:53   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2014
Residenza: Caserta
ciao mi ricollego a questa discussione e ne approfitto per farvi una domanda. avrò letto circa 500 post ma non riesco a capire una cosa e sto impazzendo..
io ho una taranis frsky con ricevente X8R, da qualche giorno ho comprato il sensor hub e il Lipo voltage sensor (FLVS-01). Non so quali fili devo collegare e soprattutto quale porta della ricevente usare. L'unica cosa che ho capito e non so neanche se è giusta è che devo collegare la porta "data" presente sul sensor hub alla Smart port della ricevente..invece il cavo rosso del sensor hub dove deve andare? da quello che ho capito poi è essenziale un variometro FVAS-02 per far funzionare il tutto. come collego tutti qsti sensori tra di loro e con la ricevente?
kloud non è collegato   Rispondi citando
Turnigy 9XR - ricevente FrSky D8R-XP e vario materiale telemetria FrSky ricky971 Merc. Motori ed Elettronica 2 28 gennaio 14 15:06
Telemetria Spektrum TM1000 e sensori chetto1965 Compro 1 01 gennaio 14 20:43
sensori x telemetria aurora 9 piscopo Radiocomandi 29 16 giugno 11 01:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
