Vecchio 08 marzo 14, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di benno 77
Data registr.: 17-03-2011
Futaba t12fg
Salve a tutti...possiedo questa radio ma ho un problema di centraggio servi....o meglio...quando accendo la radio il monitor servi mi dice che non stanno al centro..poi muovo gli stick e piano piano si ricentrano...a distanza di 2 settimane lo rifa'...ho installato il 3.0 di programma e npn posso accedere al menu segreto..secondo voi che puo' essere?
benno 77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 12:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Cool
Originalmente inviato da benno 77 Visualizza messaggio
Ciao, hai in orizzonte circa 80 euro da spendere per l'assistenza futaba tra mano d'opera e spedizioni, e circa tre settimane di assenza radio: peccato per la 1.6 sovrascritta dalla 3.0! Ora puoi solo procedere con la prima fase del fai da te, la seconda era l'ingresso al service menu che ti sei precluso.
Prova sempre a modello appena creato così da non avere alcuna miscelazione inserita ... non si sa mai. Se la cosa, come è probabile, continua, allora apri la radio per sfilare e reinfilare il connettore che collega lo stick interessato alla piastra madre. Rifai l'operazione tre-quattro volte, così da pulire bene i contatti e/o applica un pulisci contatti elettrici che non lasci residui ... e prega che il tutto sia sufficiente.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 14, 12:58   #3 (permalink)  Top
Salve...non capisco perche' se tiro tutto a sx lo stick dell'alettone e pii lo mollo , lo faccio tre 4 volte e si azzera...oppure apro la radio e tocco, senza fare altro, i potenziometri si riazzerano...ogni 2 settimsne...
Vecchio 08 marzo 14, 12:59   #4 (permalink)  Top
Dimenticavo...radiosistemi..mai..non piace la loro politica di sistemate solo le loro radio..preferisco vicenza..cordiali..dispinibili e moolto competenti
Vecchio 08 marzo 14, 13:09   #5 (permalink)  Top
I potenziometri..poi..sono senza asta..ed ho notato che si muovono di poco..nella loro sede..potrebbe essere quello?
Vecchio 08 marzo 14, 14:02   #6 (permalink)  Top
I potenziometri devono stare fermi altrimenti è ovvio una loro imprecisione.
Fai come ti è stato scritto e forse eviterai anche quelli di Vicenza che, certo, non sono la panacea a tutti i mali ...
Se cmq. ti senti più sicuro nel passare per i vicentini, fai tu!
Vecchio 09 marzo 14, 08:24   #7 (permalink)  Top
h
Problema..apparentemente risolto
Si muoveva il circuito dove c'era questo ( o almeno ci assomigli..visto che non ho visto sigle) Potenziometri Sensore posizione rotan 12mm 10K 4mm Bourns 3382H-1-103 consegna in 24 ore
O almeno ci assomiglia...ho trovato il modo che non si muove piu'..sign. longflyer..ho trovato questo componente ma non c'e' nessuna sigla, rs component ne vende due tipi...uno da 10000omh ed uno da 100000omh...come capisco qual'e' il mio? e poi ,che vita hanno questi componenti?grazie ancora
Vecchio 09 marzo 14, 15:10   #8 (permalink)  Top
Post
Pur non sapendo nulla di quanto tu voglia fare e pertanto se è davvero necessario, sappi che per quello che vuoi sapere basta che stacchi quel potenziometro dalla piastra madre e con un ohmmetro misuri i due capi estremi del potenziometro: credo cmq. sia un 10k ohm.
Vecchio 09 marzo 14, 15:31   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
normalmente in uso modellistico ho sempre visto usare i 5k...
Murata ha dei 5K
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 marzo 14, 21:29   #10 (permalink)  Top
C'era questo potenziometro....tutte e quattro uguali...prossima volta..misuro la resistenza...
Intanto l'intervento ha bloccato il centro del monitor servi
Futaba T12FG miziox Radiocomandi 6 23 marzo 15 00:16
Futaba T12fg bucaniers Compro 2 02 gennaio 14 23:35
Futaba T12fg LV-GDG Compro 0 17 settembre 11 11:16
Futaba T12FG Gaz Radiocomandi 4 13 novembre 07 14:30
Futaba T12fg lore83 Radiocomandi 2 20 ottobre 07 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:37.
