Vecchio 02 agosto 06, 14:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2006
ff7 e t rex 450xl ccpm
Ciao a tutti ho un piccolo problema con la radio nuova.
Stò settando la radio come da manuale futaba per avere quanto meno unset up base però mi trovo davanti alla prima difficoltà.
Premetto che tutti i servi sulla ricevente sono collegati nei canali giusti però la radio mi dà come canale del gas quello della traslazione a dx e sx e non quello du originale che invece è assegnato al carrello elevatore, premetto inoltre che ho impostato la radio su hr3...
Non sò se sia un difetto della radio o se sia un problema di settaggio della stessa...
Aiutatemi grazie ciao Carlo.
Carletto84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 09:34   #2 (permalink)  Top
Nessuno sà dirmi niente???
Vecchio 03 agosto 06, 10:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Non e' mica chiaro il problema, parli di gas sullo stick di sx movimento orizzontale e il comando frizionato del gas ti muove il Carrello?
Per prima cosa in che modo e' settata la radio, MODE 1 2 3 o 4?
Hai il piatto a 90 gradi suppongo.
Poi ne riparliamo.
Ciao Ciao
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 06, 14:17   #4 (permalink)  Top
ok allora:
ho il piatto 120°
il mode non lo ricordo mai se è uno o due... cmq ho il gas alla destra
il problema è che: una volta collegati tutti i servi alla ricevente in maniera corretta!!! I comandi di gas e elevatore sono invertiti sulla radio ossia:
movimento della radio del gas=elevatore (su e giù con lo stik)
movimento della traslazione della radio corrisponde al gas (movimento destra sinistra della radio)
Ho provato ad invertire i canali nella ricevente, ma non si risolve...
Non è che per caso han invertito a collegare i comandi dentro la radio???
MAh Spero di essere stato chiaro il più possibile...
Ciao Carlo.
Vecchio 03 agosto 06, 15:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da Carletto84
ok allora:
ho il piatto 120°
Ciao Carlo.
Allora, se il comando frizionato (quello del gas per capirci) e' a destra, la radio deve essere settata in mode 1 o 3. Entra nel menu'e controlla. Puo' darsi che la tua radio preveda solo il modo 1 e 2, comunque mettila in modo 1. In questo modo il software passo il comando del gas a Destra.
Fammi sapere.
Vecchio 04 agosto 06, 09:21   #6 (permalink)  Top
Buongiorno a tutti....
Allora dopo svariati tentativi sono riuscito a mettere "apposto" la radio con il comando del gas (normale era da impostare il reverse del mode1) però mi sono accorto che anche se c'è lo stik a zero dell'accelleratore, il rotore gira sempre a un "minimo di giri" è corretto???
Ciao Grazie!
Vecchio 05 agosto 06, 09:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Ciao Grazie!
No, con il gas al minimo deve stare fermo. Verifica che il trimm sia a zero o che devi inizializzare il regolatore e fargli capire quale e' il minimo e il massimo dello stick del gas. non so che modello di regolatore hai.
t-rex 450xl ccpm annsi75 Elimodellismo Principianti 3 01 maggio 06 21:21
T-REX 450XL(CDE)CCPM Kit S_Ciambra Elimodellismo Motore Elettrico 7 03 giugno 05 21:20
T-REX 450XL(CDE)CCPM verce Elimodellismo Motore Elettrico 20 25 maggio 05 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
