17 febbraio 14, 10:48 | #71 (permalink) Top |
User |
seconda parte Negozio con caricatori automatici Caricabatterie SJ - automatico che - per usare | Per veloce ricarica delle batterie del trasmettitore può anche Graupner . Una selezione della tabella seguente mostra . Caricabatterie consigliato ( accessorio ) Per evitare danni al trasmettitore , 1,5 A di corrente di carica non deve generalmente superare i ! Essi Limitazione zen forse il potere al caricabatterie . La rimozione della batteria trasmettitore Per rimuovere la batteria del trasmettitore prima il coperchio del vano batteria sul retro del trasmettitore remove : Connettore della batteria Poi scollegare il connettore della batteria del trasmettitore tirando delicatamente il cavo di alimentazione . Poi sollevare il lato batteria e tirare il velcro senza forza . ( La figura mostra la batteria del trasmettitore mz - 24 HoTT . ) Installare la batteria del trasmettitore Il collegamento della batteria è protetta da due bordi affusolati contro l'inversione di polarità quando ri- collegare . Il terminale libero del connettore batteria mostra come , nella figura a sinistra nella parte inferiore del vano batteria vedere la cima . Il terminale positivo ( cavo rosso ) - det essendo in mezzo e il negativo ( filo marrone o nero ) sul lato rivolto verso la batteria .        designazione Adatto per i seguenti tipi di batterie Ultramat 8 Ultramat 12 più Ultramat 14 più Ultra Trio plus 14 Ultramat 16S Ultra Trio Plus 16 Ultramat 18 Ultra Duo Plus 45 Ultra Duo Plus 60 Ultra Duo Plus 80     6411 6463      x 6464         x 6466 6468 6469         x 6470      x 6475 6478         x 6480      x Per la ricarica , il cavo di ricarica è inoltre la stazione No. 3022 e per la batteria del ricevitore cavo di ricarica Order - richiesti 3021 . Più caricabatterie e dettagli dei caricatori elencati , consultare la Graupner | SJ catalogo principale o online all'indirizzo Graupner . Prima collegare la spina a banana del cavo di ricarica nel caricatore e ste -only , quindi premere l'altra estremità del Cavo di ricarica nella presa di ricarica del trasmettitore . Collegamento a Mai le estremità nude del tappo di una già collegata alla leva cavo di ricarica trasmettitore insieme ! Il connettore forzatamente spinta in nessun caso qualora la presa sul bordo del trasmettitore . Quindi inserire la batteria nel vano e chiudere il coperchio del trasmettitore . Batteria Betriebszeituhr sul display in basso a sinistra - Questo è in orologio di colore verde - visualizzata automaticamente al valore " 0:00" , quando il trasmettitore rileva che la tensione della batteria del trasmettitore , per esempio , a causa di un processo di carica , è sensibilmente superiore rispetto allo scorso e mostra il tempo di funzionamento cumulativo del trasmettitore da tale data. x x  x  000 % |
17 febbraio 14, 10:52 | #72 (permalink) Top |
User |
sono il solito confusionario vi è anche questa parte: prima parte questa, poi primo messaggio ,poi secondo messaggio Il trasmettitore mz -18 HoTT è dotato di una batteria ricaricabile NiMH con 2000 mAh e il trasmettitore mz -24 HoTT con un 1s2p agli ioni di litio Ak -ku con 4000 mAh di capacità . ( Soggetta a modifiche. ) Il trasmettitore nello standard batteria integrata ricaricabile non è carica al momento della spedizione . La tensione della batteria del trasmettitore è monitorata durante il funzionamento sul display LCD . Quando cade sotto una nella linea " soglia di allarme batteria" del sottomenu " ecc . Menu Set System " , pagina 198 , tensione regolabile , 4.8V standard ( NiMH) al trasmettitore mz -18 HoTT o 3,6 V ( Lith ) al trasmettitore mz - 24 HoTT , segnale acustico e verranno visualizzate la finestra : Nota : Assicurarsi di impostare la corretta Batteria tipo in » etc sottomenu. Menu Set System " , pagina 198 ! La batteria ricaricabile NiMh nel trasmettitore mz -18 HoTT o la batteria 1s2p - LiIo del trasmettitore mz - 24 HoTT , come descritto di seguito , vengono caricati attraverso la parte posteriore , etichettato con CHARGE , presa di carico con la serie di plug-in del caricatore : La presa di ricarica è protetto serie con un diodo di protezione contro l' inversione di polarità . Graupner originale | SJ Auto matikladegeräte riconoscono però la tensione della batteria . Nota L'impostazione del caricabatterie utilizzato. Polarità della presa - mz ricarica Il cavo di ricarica sul mercato da altri produttori hanno spesso diverse polarità . Pertanto , utilizzare solo Graupner originale | Cavo SJ - caricatore con ordine 3022 Ricarica della batteria del trasmettitore con caricatore |
17 febbraio 14, 11:07 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2011 Residenza: Biella
Ve lo riporto così come mi ha risposto l'importatore su un altro forum americano.... Go to the system menu and select the display option. Most likely the "Glaring Sun" option is turned on. Set it to off to get the telemetry data displayed in graphics mode. nota: sulle istruzioni non c'è scritto ( o almeno io no lo ricordo) | |
18 febbraio 14, 23:24 | #74 (permalink) Top |
| Carica batterie
Fatto oggi una prova con il caricatore in dotazione... Ho messo in carica alle 14. Il caricatore dopo circa 20 minuti era caldo segno che lavorava.. L'ho seguito tutto il pomeriggio e ogni tanto sospeso e acceso la radio per verificare la tensione. Dopo le 20 di questa sera da solo ha é diventato molto meno caldo appena poco piu caldo della temperatura ambiente. L'ho lasciato fino a poco fa collegato ed é rimasto "freddo". Quando ho acceso la radio sia alle 20 che alle 22 la batteria era a 4,2 completamente carica. Quindi c'é un circuitino dentro che regola la carica e stacca (o fa mantenimento) quando arriva a 4,2. Potete mettere in carica e dimenticarvi senza che succeda nulla.. |
21 febbraio 14, 19:42 | #77 (permalink) Top |
User |
oggi ho aggiornato il firmware, però quando vado ad aggiornare la lingua trovo 2 file vanno usati tutte e due o uno solo? fra l'altro non mi carica tutto il file audio nel programma di aggiornamento arriva al 92% e li si blocca. vanno aggiornate anche le 2 riceventi?
23 febbraio 14, 00:19 | #79 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Lago d'Iseo
Bella TX, l'avete aperta? L'interno com'è? Ci stavo facendo un pensierino, poi in rete ho trovato questo: What I don't like about Graupner SJ mz-24 - YouTube Viene descritta come molto inferiore rispetto agli standard qualitativi ai quali ci ha abituato Graupner. Sapete dirmi se è possibile trasferire sulla MZ-24 i modelli presenti nella MX-20? |
25 febbraio 14, 13:24 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2012 Residenza: Springfield
| Mie impressioni...
Ciao..io prima di prendere questa radio avevo una mx 22..sicuramente dalla serie mx 22-24 e' stato fatto un passo indietro..nel senso che è stata aggiunta molta plastica alla struttura diciamo..con questo non voglio dire che in mano senti un "guocattolo" diciamo..anzi..si ha cmq la senza zigome di una cosa solida e compatta..paragonata invece alla serie mx 20-16-12 purtroppo non so aiutarti perché non le ho mai avute e nemmeno viste molto..cmq ripeto..non farti impressionare da quel video...non è niente di grave.. Se hai altre domande x quel che posso cerco di risponderti.. A presto.... |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 18:13 |
MX24s/cavi HOTT/modulo HOTT + varie | md30701 | Merc. Motori ed Elettronica | 14 | 21 maggio 13 08:55 |
Graupner HOTT | Alan737800 | Compro | 0 | 21 aprile 13 23:01 |
graupner mc 22 hott 2,4 | aldopanta | Radiocomandi | 1 | 18 dicembre 12 15:45 |
