Vecchio 08 febbraio 14, 19:09   #31 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da Dg200 Visualizza messaggio
Sono sempre più soddisfatto del mio acquisto..spero riceviate le stesse soddisfazioni..anche di più!!!!!
Quadra con i dati di targa del consumo medio riportati sul manuale allora..
Bene.
Non vedo l'ora di provarla...
Ma meccanicamente com'é? Stick? Interruttori?...
Ti piace dg200?
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 19:20   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2012
Residenza: Springfield
Ciao...forse te che hai la 20 puoi aiutarmi..ho un aliante flappato e con motore elettrico..ho messo sotto interruttore x decidere se avere il comando del gas o il butterfly sul canale 1...se sono in butterfly tutto ok funziona bene..passo in motore..vedo che si attiva ma dando motore il canale 1 non incrementa più e quindi il motore non parte..sai come mai??
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
La mia mx-20 adesso con 2000 mah fa comodamente le dieci ore che dici. Da manuale danno per 180 mah di consumo
La mz24 la danno per 540 mah di consumo con una batteria da 4000. Per cui non sara proprio la stessa cosa ma mi aspetterei risultati molto simili..
Dg200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 22:23   #33 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
c'è un esempio nelle istruzioni. devi attivare il controllo motore nel menu interruttori se non erro, altrimenti si attiva ma non funge.
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 23:09   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
per la mz24 è prevista una batteria da 6000mah. lo trovata nel mio girovagare nel web , appena ritrovo il sito ve lo posto
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 23:10   #35 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
credo che X oni si riferisca a questa pagina...
io non uso questa funzione quindi non la conosco ma ricordavo che occorreva l'impostazione che ti ha suggerito e penso che anche il settaggio del punto di offset potrebbe avere qualche responsabilità...
Files allegati
Tipo file: pdf p247_mx-20.pdf‎ (85,7 KB, 228 visite)
Vecchio 08 febbraio 14, 23:11   #36 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
Bene, iniziamo a ragionare
Tra l'altro se è solo ad una cella, avrà un peso relativo.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 14, 23:35   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciascuna radio, secondo me, dovrebbe poter durare almeno una giornata al campo, cioè dalla mattina al tramonto, diciamo 10 ore.
Si va bene, ma chi vola 10 ore consecutive al campo ?
O chi tiene la radio accesa 10 ore ?
Comunque oltre al display a colori, l'altra fonte di consumo da non sottovalutare è l'audio....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 febbraio 14, 23:48   #38 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
si esatto, devi impostarla li e poi anche farti una fase di volo per il motore, e li abilitarlo. faccio una foto al dipley e la invio
ok allegate, se vuoi metto anche il file del settaggio del modello, cambia pero' l'estensione invece che .txt metti .mdl (altrimenti il Barone non me lo lasciava allegare)
Ultima modifica di x oni : 17 marzo 16 alle ore 01:34
Vecchio 08 febbraio 14, 23:51   #39 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sai come è immersi nella natura (altro che campo di volo ...), specie con gli alianti: voli la mattina qualcosa (tra prove a terra e qualche prova in volo), poi di fatto, un bel pezzo del pomeriggio già dalle ore mediane ... se poi aggiungi altri servizi ieri non presenti (audio senza auricolare o musica di accompagnamento ...) e non ultimo anche sfizierie elettroniche da post-volo e prima di quello successivo (visualizzazione registrazione telemetrica etc.), insomma, si vorrebbe far tutto a cuor leggero e non con il patema d'animo dello stacco e del riattacco radio (tecnologia batterie permettendo).
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 febbraio 14 alle ore 23:55
Vecchio 08 febbraio 14, 23:56   #40 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
confermo per ma MX20 ho la lipo da 6000 mha ci vuole una vita a caricarla, ma dura veramente tanto, il cronometro ora segna 10 ore di utilizzo ed è a 3,9 v.
in estato col volo in pendio penso che la caricherò 1 volta al mese
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
MX24s/cavi HOTT/modulo HOTT + varie md30701 Merc. Motori ed Elettronica 14 21 maggio 13 08:55
Graupner HOTT Alan737800 Compro 0 21 aprile 13 23:01
graupner mc 22 hott 2,4 aldopanta Radiocomandi 1 18 dicembre 12 15:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
