07 novembre 15, 19:26 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2012 Residenza: Pavia
Ok ma l'id link è un codice univoco o ogni rx ha il suo? E poi perché se alimento tutte e due riceventi contemporaneamente la radio trasmette ad entrambi ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Protos 500 carbon(in vendita);Super cub HK; Spacewalker Seagull;Discus ;Mx2 HK;mini Yak54;Polecat hobbyzone;Dx7 mode3 |
07 novembre 15, 21:39 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| perché nell'anno del signore 2015 la più costosa futaba non ha pensato bene di implementare la funzione di model matching, pertanto tutte le rx bindate con quella radio ed alimentate muoveranno servi connessi.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
08 novembre 15, 02:02 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Parlo di qualcosa che conosco bene, le gare di f3j/k/f5j, può capitare di dover lanciare un secondo modello per svariati motivi, il più frequente è un fuoricampo con punteggio a zero, devi rilanciare prima possibile e capita di cambiare il modello in tempo reale (in un caso è stato fatto durante il lancio..) e serve che la radio in ogni caso comandi il modello 2 che hai acceso e magari lanciato nel frattempo aspettando di atterrare col modello 1 (lo si fa a pochi m da terra ). SE i programmi sono simili e non hai servi diversi e meccaniche mal fatte che hanno bisogno di correzioni elettroniche si può fare rischiando poco. La Sanwa Airtronics 10 permette di avere i tre modelli da gara su tre pulsanti per non doverli cercare nei menu, la T8Fg ha una funzione simile volta al cambio modello istantaneo. Mi piacerebbe poter programmare tre dei quattro bottoncini della t18 per avere tre modelli subito disponibili senza ricercarli. |
08 novembre 15, 09:25 | #86 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
08 novembre 15, 09:58 | #87 (permalink) Top |
Ok grazie adesso è tutto più chiaro, ma vorrei capire se il codice dell'id link che visualizzo sulla radio e lo stesso per tutte le riceventi?grazie a tutti per la pazienza ma voglio capire bene come usarla prima di fare danni.. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
08 novembre 15, 15:41 | #88 (permalink) Top | |
Specificatamente a questo caso, con il model matching dovrebbe cmq. esser possibile associare più riceventi al medesimo modello (se la casa lo volesse) implementando tale modifica sul software della radio che assegna in modo esclusivo id per modello: dovrebbe pertanto poter associare il medesimo id modello a più modelli creati (come una relazione logica: uno a molti), cosicché più riceventi bindate con quell'id possano funzionare contemporaneamente sotto l'ovvio volere e quindi scelta del pilota gareggiatore. Il richiamo di un modello su base input fisico è invece cosa non strutturale ma una semplice funzionalità che, a quanto pare, futaba ha già realizzato. Imho
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 08 novembre 15 alle ore 15:49 | |
08 novembre 15, 16:10 | #89 (permalink) Top | |
Help bind Futaba T7CP & Ricevente Futaba PCM (6ch) | Griever85 | Radiocomandi | 2 | 31 ottobre 13 15:52 |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
