11 maggio 14, 19:37 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
15 luglio 14, 15:02 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2014 Residenza: Vieste (FG)
Buon giorno ragazzi, qualcuno ha mica trovato il modo di fissare un lcd su questo radiocomando? Ho provato con il gravity ma c'è troppo gioco del pirullo di fissaggio. Credo che il pirullo possa essere serrato ma ho visto, smontando il dorso del radiocomando, che il bullone del fissaggio è difficilissimo da raggiungere. Qualche idea? |
15 luglio 14, 15:20 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Aggiornamento: è possibile abilitare la molla su entrambi gli stick rimuovendo un particolare in plastica, proprio come per la 14SG, è possibile cambiare MODE sia hardware che software senza bisogno di assistenza, ho testato la radio con un multirotore in carbonio nel raggio di 300 metri e nessun problema di segnale, il pacco con le pile usa e getta fa un po' ridere ma magari per qualcuno che la usa saltuariamente è anche più comodo, un pacco ricaricabile è comunque di facile reperibilità.
29 luglio 14, 11:32 | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Cagliari
Se si, come ti trovi ? Io ho la T8J e vorrei passare alla T14SG, ma considerando che volo, per ora, esclusivamente con multirotori, stavo considerando la T10J. Mi interessa per 2 canali in più e soprattutto per la telemetria. Cosa mi puoi dire in merito? Grazie. Luca.
__________________ FUTABA T14SG | |
30 luglio 14, 21:31 | #56 (permalink) Top | |
29 settembre 14, 12:59 | #57 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-09-2014 Residenza: AOSTA
Buongiorno a tutti!! Io possiedo una t10j dopo aver avuto per anni 40 mhz jr x347 e mi trovo da dio ho fatto test con il modello di un mio amico in fpv e la radio a 1 km teneva senza problemi. Direi che mi trovo benissimo ora devo capire bene come funziona la telemetria!! troppe funzioni rispetto alla mia jr x347 ;-)!!! ma imparerò ahahah!!;-) |
19 novembre 14, 00:16 | #58 (permalink) Top | |
Ma per avere la telemetria ci vuole un dispositivo a parte?
27 novembre 14, 17:55 | #59 (permalink) Top |
| Failsafe perdita segnale
Domanda ai felici possessori della T10J con rx 3008sb abbinata a Naza m V2. Perché non esegue la procedura di failsafe ritorno a casa con la perdita segnale? La prova l'ho fatta tramite assistant, spegnendo la radio. Con la T8J e la rx 2008sb funzionava.😕
28 novembre 14, 15:15 | #60 (permalink) Top | |
Settato la RX (R 3008 SB ) 10 canali, in S-Bus e collegato la Naza M V2 sempre in S-Bus. Funziona tutto, come prima.
Help bind Futaba T7CP & Ricevente Futaba PCM (6ch) | Griever85 | Radiocomandi | 2 | 31 ottobre 13 15:52 |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
