16 gennaio 14, 14:29 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2008
| Ma no, siamo qui a consigliare a Matty di far girare l'economia! Concordo con tutti voi, non ho mai avuto Spektrum, ma rimane il fatto che tutti i sistemi fes (quasi) escono con le presette per satelliti. Mica per i satelliti Futaba! Ci sarà una ragione, mi viene da pensare. Il vantaggio del negozio, è appunto quello di dire, ok, tu muovi gli stick e io mi allontano fuori, così verifichi. Se è la rx, problema risolto. Se non è la rx, problema risolto lo stesso, sai che dovrai affrontare il problema in altro modo. ps stacca i fili del motore, vuoi mai che parta mentre hai il modello in mano! PPS fuso il telaio... se non hai rinforzato con un ferretto, e magari colla, mi sa che è a rischio. Se non sta insieme, la flessione del telaio ti farà cadere la cinghia. Spero sia solo in attesa del telaio nuovo però, mi pare fosse abbastanza danneggiato. |
16 gennaio 14, 14:30 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: milano
__________________ Protos 500 powered By Sescot | |
16 gennaio 14, 15:03 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
ed inoltre verifica anche il cavetto del satellite . conosco casi di perdita di segnale dovuti a causa del cavetto del satellite . e come ti è stato consigliato le prove falle in esterno a circa 30 mt | |
16 gennaio 14, 15:13 | #24 (permalink) Top |
| è vero che le ho fatte in casa e ho sbagliato ma..sai che ora ho riprovato a fare il range check e...non perde piu segnale??rispetto a prima è cambiato che ora ho staccato il cavo del satellite..
16 gennaio 14, 15:23 | #25 (permalink) Top |
ora ho ribindato tutto e funziona nel senso che la ricevente non perde segnale però il satellite lampeggia,ad ogni modo meglio di prima va...boh ragazzi che dire..è una perdita di tempo e soldi qui,,missà che per un pò uscirò dal giro
16 gennaio 14, 15:47 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2013
Partecipo perché quando è precipitato il protos di Mattia c'ero anche io. Secondo me il problema non è la ricevente, ma il suo posizionamento. L'antennina era non ben dritta e la ricevente installata in un posto del telaio completamente circondato da plastica. Il mio Rex, invece, sebbene avesse le antenne non posizionate in maniera ottimale, muoveva i servi da una distanza maggiore, durante il range check. Questo perché ho cercato di mettere le antenne una perpendicolare all'altra (ossia le ho polarizzate) e perché le ho lasciate il più possibile all'aria aperta, lontano dal telaio (perdipiù in carbonio, che è un muro per le microonde). Il mio consiglio quindi è di curare il posizionamento delle antenne come consigliato da questi due siti: 2.4GHz Rx Installation Primer, Receiver Installation Best Practices: Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology. Poi, una volta provato, si può pensare di cambiare ricevente. Io e Mattia abbiamo la stessa radio, lo stesso satellite e la stessa ricevente. |
16 gennaio 14, 15:54 | #28 (permalink) Top |
falkner l'ultima prova di matty ha evidenziato il problema che supponevo e che sono a conoscenza con riceventi originali di un altro modellista . il cavetto dei satelliti gli ha provocato la caduta di ben 3 aerei matty dovrebbe staccare il satellite e provare un ceck a distanza di 30 metri per verificare la ricevente . questo è il mio pensiero discutibile ovviamente . ciao |
16 gennaio 14, 16:01 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2013 Residenza: pinerolo
Io volo con una dx6 e oltre il protos o un raptor 50 e non ho avuto nessun problema e mi allontano molto specialmente con il raptor.e vero che la dx6 non è il massimo , avra meno funzioni di altre radio con più canali ma fa il suo sporco dovere
__________________ Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8 |
16 gennaio 14, 16:24 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Antony19.89 ha la stessa ricevente sul protos plastic e non ha potuto mettere esattamente le antenne perfettamente ortogonali tra loro e inoltre le ha incollate a mezzo di biadesivo sul telaio in plastica (all'aria non dentro alla canopy) e uguale non ha problemi di segnale basso...anzi. Come diceva Tommy sembra palese un problema della sua ricevente, tutto qua. Che due riceventi siano uguali, che lavorino nelle stesse condizioni, ecc... non esclude che una possa essere fallata e un'altra no
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
Problema con ricevente Orange-Futaba di Hobbycity. | terminator7 | Radiocomandi | 18 | 16 febbraio 15 12:45 |
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange | fusion87 | Radiocomandi | 3 | 26 novembre 13 02:20 |
Problemi con la RX Orange RX3S | Vega29 | Radiocomandi | 6 | 16 giugno 13 00:43 |
Compatibilità modulo Futaba tm-7 con rx orange | coscer | Radiocomandi | 2 | 22 gennaio 12 13:42 |
Crash di un piccolo modello | NFJ | Aeromodellismo | 11 | 29 settembre 04 13:25 |
