Vecchio 18 gennaio 14, 21:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2013
Question Regolatore di tensione e batteria con voltaggio più basso
Buonasera a tutti!
Avendo un regolatore di tensione che stabilizza il voltaggio a 5.9V
e avendo una batteria con voltaggio superiore ai 6V
nel momento in cui la batteria (scaricandosi) scende sotto la soglia del regolatore
e potendo i servi lavorare comunque fino ad una tensione di 4.8V
quali controindicazioni ci sono?
O meglio, entrando nel regolatore una tensione più bassa dei 5.9V, il regolatore è come se non ci fosse ? (quindi lascia passare ugualmente una tensione più bassa),
oppure non avendo una tensione adeguata va in protezione e si blocca tutto?
scusate l'ignoranza profonda in materia !
haicapitocome? non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 01:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da haicapitocome? Visualizza messaggio
Buonasera a tutti!
Non hai specificato di che regolatore si tratta.
Normalmente un generico regolatore di tensione stabilizza una tensione "mangiandosi" 1-2 Volt.
Nel tuo caso, i 5,9 stabili li avrai solo se la batteria è sopra i 7-8 Volt. Se la tensione continua ad abbassarsi, anche in uscita dal stabilizzatore, la tensione diminuisce con la velocità con la quale si abbassa la tensione della batteria.
Di solito il regolatore non tronca la sua tensione in uscita quando è troppo bassa, ma in questo caso è meglio accertarsi con delle prove.
Puoi fare questa prova alimentando il regolatore con un alimentatore con tensione variabile, in questo modo, puoi accertarti di come varia la tensione in uscita dal regolatore con il variare della tesione al suo ingresso.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 02:38   #3 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Dipende dal tipo di regolatore
Se è un regolatore dc-dc lineare, la tensione di uscita sarà sempre inferiore a quella di ingresso.
se invece si tratta di un regolatore dc-dc swiching che può lavorare in modalità buck-boost, questo fornirà in uscita sempre una tensione continua che può essere sia maggiore che minore della sua tensione in ingresso.
Quando la batteria avrà una tensione superiore ai 5,9V il regolatore lavorerà in modalità buck e in uscita fornirà 5,9V, invece quando la batteria scenderà sotto i 5,9V il regolatore inizierà a lavorare in modalità boost riuscendo sempre a fornire 5,9V
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 12:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Sarebbe meglio completare la risposta, indicando fino a che tensione minima, il regolatore, riesce a mantenere in uscita di 5,9 Volt. Se non specificato, sembrerebbe che in modalità boost il regolatore mantiene i 5,9 anche quando nel suo ingresso ha una tensione di 1 Volt.
Naraj.
Vecchio 19 gennaio 14, 14:11   #5 (permalink)  Top
Buona domenica.
Posseggo un regolatore JPerkins (semplice)
OUT 6V - 5A (picco)
IN da 7 a 25v
e un TRIXX U-BEC (RC System) switching
OUT 5V-5,5V-6V
IN 6V-25V (2-6Lixx)
Corrente continua 6A
Corrente di picco 10A
Credo di essere OT...(avevo aperto la discussione perché credevo ci fossero dei parametri o delle regole generiche, ma vedo che le cose cambiano a seconda dei tipi di regolatori) e vi do anche queste informazioni.
Tx: Hitec Optic 6 Sport / Rx: Hitec Optima 6 / 5 Servi digitali standard Hitec hs5485hb
batteria LiFe 6.6V 2100 mAh / batteria LiPo RX 7.4V 1700 mAh
Parlo di scoppio, quindi devo alimentare solo ricevente e servi.
1. se utilizzo la batteria LiFe da 6,6V con il regolatore JPerkins che accetta in entrata da 7 a 25V che succede? non si stabilizza la tensione? la corrente passa lo stesso ma il regolatore non serve a nulla?
2. Se uso l' U-BEC sia con una LiFe che con la LiPo qual è il voltaggio ottimale da utilizzare ???
3. Per i servi hs5485hb c'è un punto sul foglietto d'informazioni che recita: "non usare il sistema di alimentazione BEC installato in molte riceventi 2 canali". A cosa si riferisce?? solo a questo tipo di riceventi o al BEC in generale ????
In ogni caso sapreste consigliarmi la soluzione per alimentare al meglio il mio impianto rx + servi senza fare danni ????
Purtroppo non mi è possibile misurare l'assorbimento di rx e servi....quindi non so con precisione di quanta corrente ho bisogno.
Grazie anticipatamente
Vecchio 19 gennaio 14, 16:20   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Buona domenica.
OUT 6V - 5A (picco)
IN da 7 a 25v
OUT 5V-5,5V-6V
IN 6V-25V (2-6Lixx)
Beh le caratteristiche dei tuoi regolatori, parlano chiaro...
È evidente che devi usare una batteria diversa per usarli...
Vecchio 19 gennaio 14, 18:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
A mio parere, la soluzione più sicura è l'utilzzo dalla batteria Lipo con entrambi i regolatori.
Anche con la batteria LiFe, può funziona il tutto (forse è meglio non correre rischi). In questo caso, la batteria scaricandosi, fa variare leggermente anche la sua tensione in uscita. In quest'ultimo caso, con tensione inferiore alla RX e ai servi (es. 5,5 - 5,1 V) avrai meno potenza ai servi.
Come accennato nel mio post precedente, per sicurezza, puoi fare una prova al banco. Alimenta il tutto con le due batterie scariche (6 v per la LiFe e 6,5 per la LiPo e osservi i risultati.
Personalmente, uso una LiPo da 7,4 Volt per alimentare una mia ricevente e i servi su di un MB339.
Naraj.
Vecchio 19 gennaio 14, 18:57   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Naraj per il trixx potrebbe andare bene anche una 2s lipo o life che sia, ma per il jp sarebbe meglio una 3s
Sotto la tensione minima un regolatore potrebbe anche non riuscire a lavorare correttamente, fornendo una tensione bassissima, o peggio non fornendola affatto
Comunque la cosa migliore come hai giustamente fatto notare è una prova al banco...
Vecchio 19 gennaio 14, 19:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ecco un buon motivo per fare delle prove come ho accennato.
Naraj.
Vecchio 20 gennaio 14, 11:46   #10 (permalink)  Top
Grazie mille per le delucidazioni. Farò delle prove e vi posterò i risultati, ma resta ancora un punto di interrogazione.....
perché i miei servi non andrebbero d'accordo con il BEC?
Saluti
Regolatore di tensione con voltaggio regolabile moonwalkerfj Categoria F3K 13 26 aprile 11 10:21
voltaggio uscita troppo basso inventore Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 10 23:28
Batteria con più voltaggio dell'originale.. jetstream1984 Elimodellismo Principianti 0 15 gennaio 09 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36.
