Discussione chiusa
Vecchio 16 febbraio 14, 09:59   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Giuseppe1967 Visualizza messaggio
Se ce l'hai te ne rendi conto righe che scompaiono e righe con più contrasto e non sono io che lo dice ma anche a detta di altri che hanno la Taranis, comunque e un giudizio mio e solo personale, purtroppo sono uno di quelli che non guarda solo il software.
Guarda queste sono foto prese dal display...
Righe che scompaiono non ne vedo....
Se me le fai notare mi fai una cortesia, premesso che il display non lo guardo quasi mai perché in volo le informazioni preferisco sentirle...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non è collegato
Vecchio 16 febbraio 14, 10:06   #52 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comparazione degli stick, (sorpresa anche per me) (gli stick sono di un aurora9 non di una aurora9x)
Come si può ben vedere a parte il fissaggio frontale le meccaniche sono identiche, stesso produttore ?
Gli stick della Taranis hanno i contatti sui potenziometri protetti, quelli dell'aurora hanno le saldature a vista.
I cavi della Aurora9 sono più sottili e vincolati con una piastrina al corpo dello stick, di contro sembrano più rigidi dei cavi della Taranis... non ho voglia di mettermi a fare l'esercizio di muover lo stick qualche milione di volte per vedere qual si rompe prima.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 febbraio 14, 14:21   #53 (permalink)  Top
Adv Moderator
Continuiamo con la comparazione delle caratteristiche...
Switch a 3 posizioni: 4 su Aurora9x (A9x) 6 su taranis
Switch a 2 posizioni: 2 su A9x (senza ritorno) 2 su taranis (1 con ritorno a molla)
Vibrazione: si su A9x attualmente non disponibile su Taranis (a breve come upgrade)
Log telemetria: solo su Taranis
Funzioni personalizzate su dati telemetrici: solo su Taranis
Sintesi vocale telemetria: solo su Taranis (personalizzabile) .
Avvisi vocali: solo su Taranis
Canali: A9X 9 - Taranis 16/32
Modulo intercambiabile: Solo su Taranis
Tipi di modelli: A9x ACRO/GLID/HELI - Taranis non applicabile perchè a mix liberi
Memorie modelli : A9x 30 - Taranis 60
Nome modello: A9x 20 caratteri - Taranis 12 caratteri
Fasi di volo: A9x 8 - Taranis 9
Fail-Safe: A9x si - Taranis si in tre modi distinti su ricevente X8R
Mixer programmabili: A9X 8 - Taranis 64
Curve:
5 curve a 2 punti e 3 a 7 punti su Aurora9x
16 curve da 3 a 17 punti con anche x variabile su Taranis
Blocco motore:
normale su A9x
intelligente con obbligo di reset del comando del gas su Taranis
Alla prossima puntata....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 febbraio 14, 15:40   #54 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Aurora 9x VS Frsky Taranis PRO & Contro
Ciao Romolo la mia aveva un problema sul display ho postato le foto in un'altra discussione , credo che più che problema e' proprio una caratteristica della radio, addirittura ho contattato Jonathan che mi ha chiesto le foto per la sostituzione cosa che ho tralasciato perché l'ho venduta.
Comunque voglio dire che assalire il giudizio di una persona e' fuori luogo perché in una discussione normale e tra persone adulte credo sia più che normale trovare gente che una cosa non piace o ha altre vedute, purtroppo noto sempre di più che qui non ti puoi permettere di dire un pensiero giusto o sbagliato esso sia che puntualmente sei fucilato.
Scusa il 50% di OT e' importante in ogni caso essere sempre un gruppo di amici qui sul forum come si dice nel bene e nel male. ;-)
Giuseppe1967 non è collegato
Vecchio 16 febbraio 14, 17:02   #55 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non mi sembra di assalire nessuno:
Un elenco di dati oggettivi non mi sembra un assalto...
Ti invito a fare altrettanto, prendi una scheda tecnica e compara le voci...
Se poi ti senti attaccato da un elenco beh non so che farci, l'autore del thread (sempre che non si sia rotto le balle degli OT) aveva chiesto un confronto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 febbraio 14, 20:16   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Cris79
Data registr.: 27-10-2013
Residenza: Cremona
Avrei una domanda. Si parla di software open completamente programmabile. Io di elettronica n'è capisco quasi niente( già programmo con molta fatica la mia vecchi a futaba pcm1028), ma la frsky si può usare già come esce o bisogna programmarla? Scusate la mia ignoranza. Il fatto è che ogni volta che chiedo pareri in giro riguardo a questa radio ottengo solo pareri contrari...
Cris79 non è collegato
Vecchio 16 febbraio 14, 20:52   #57 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Cris79 Visualizza messaggio
Qualsiasi radio in giro sul mercato ora come ora va programmata nel senso che la radio di suo non sa che tipo di modello c'è connesso, se un elicottero un aliante o un f3a.
Da questo punto di vista l'aurora 9 ha forse il menù più intuitivo fra tutte le radio sul mercato, ma come tutte le radio a programmazione guidata poi si è vincolati alle ricette presenti.
Per farti un esempio: una paninoteca e Mac Donald fanno entrambi panini, ma in paninoteca puoi chiedere personalizzazioni al menù, da Mac Donald becchi i panini così come sono... se ti vanno bene allora sei apposto, se non ti vanno bene ti arrangi.
La taranis è indubbiamente più complessa della A9X ma non ha praticamente limiti, solo che non vai a pappa pronta.
Esiste su PC un tool per semplificare la programmazione e anche per simulare la radio, perché non ti scarichi il manuale e non provi a giudicare di testa tua senza affidarti a giudizi di persone che magari non l'hanno neanche mai presa in mano ?
Poi magari non ti ci trovi proprio, del resto i gusti sono gusti.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 febbraio 14, 21:15   #58 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
ne aggiungo un altra
La Taranis ha una protezione contro l'inversione della polarità della batteria, l'Aurora no, se si inverte la polarità fa fumo e si brucia.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato
Vecchio 16 febbraio 14, 21:32   #59 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Proprio bruciare no, la ripari salta un diodo ;-).
Vecchio 16 febbraio 14, 21:53   #60 (permalink)  Top
Adv Moderator
Veramente mi risulta che si bruci anche una pista.
Onestamente un fusibile ripristinabile e un diodo sarebbero stati una buona cosa fin dalla casa
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Discussione chiusa
FrSky Taranis - OT non consentiti romoloman Radiocomandi 11350 28 aprile 24 10:30
Taranis x9d frsky AlePilotRc Radiocomandi 2 02 dicembre 13 17:20
radio Taranis FRSKY parapendio67 Elimodellismo Elettronica 0 03 ottobre 13 10:30
Frsky & Multiplex Royal/evo/pro atwoved1 Radiocomandi 10 16 novembre 11 14:27
Mamba 7700 Pro & Contro Cosa Potete Dirmi ?? maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 16 gennaio 09 22:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:47.
