Vecchio 06 dicembre 13, 20:20   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ricevente frsky D4R II cppm ed impostazioni opentx
Ciao a tutti
Recentemente ho preso questa rx per usarla in cppm (in questa modalità ha 8ch invece che 4) e funziona correttamente leggevo che però in cppm ha un periodo di 18ms, che per un un 8ch potrebbero essere pochi, sopratutto se mossi contemporaneamente tutti i Ch e mandati a fine corsa, ok eventualità mooooolto remota, ora vi chiedo: sulla tx (solita turnigy 9x con opentx) devo modificare qualcosa ? Nel setup, pagina 2/10 alla fine c'è PPM FRAME con questi valori di default: 22.5ms 300u vanno modificati? Eventualmente come ?
Vecchio 06 dicembre 13, 20:37   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Puoi aggiornare il firmware della ricevente, per avere il cppm a 27 mS
Download-FrSky Electronic Co., Ltd.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 00:23   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Si il firmware é aggiornabile, ma ora non ho il programmatore, sicuramente lo aggiornerò, ma intanto ero curioso di capire le impostazioni sul tx.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 07 dicembre 13, 17:31   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Allora settando il tx per 6ch si rientra nei 18ms, 2ms a ch, 6ch sarebbero 12ms più 4 di sincro arriviamo a 16ms in totale e siamo ok; quello che vorrei capire però se lascio gli 8ch ma porto il pwm dai 22.5 a 18ms, che succede? In teoria il tx "comprime" il pwm degli 8ch nei 18ms... Ogni Ch sarebbe da 1,75ms che moltiplicato per 8 si arriva a 14ms più i classici 4 di sincro e si rientrerebbe.. Ha senso questo ragionamento ?
Ragionamento fichè non riflashio la rx...
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 07 dicembre 13, 18:40   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
No non ha senso...
il problema è nella RX e come genera il CPPM
La radio parla con il modulo in PPM, il modulo parla in digitale con la ricevente, la ricevente genera un CPPM del cavolo...
Cambiare il PPM fra radio e modulo non cambia nulla....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 13, 21:23   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ok perfetto ;)
Grazie della precisazione, era anche per capire un po' il funzionamento, comunque leggendo sui forum, non si capisce perché hanno fatto quel tipo di settaggio a 18ms.. Tant'è che è uscito il firmware per andare a 27, comunque in settimana rimedio il flashiatore ed aggiorno ;)
Ciaoooo
Vecchio 07 dicembre 13, 21:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sarpa
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Treviso
Ciao a tutti,
scusate l'intromissione, ma stà arrivando anche a me questa ricevente, e sarei curioso di capire come poter tirar fuori 8 canali da questa rx, ho provato a cercare, ma sinceramente non ho travato.
Se gentilmente mi spiegate come fare dato che i contatti sono per 4 canali, e cosa serve per l'aggiornamento, o se avete qualche link che spieghi.
Come radio ho la Taranis ogni giorno scopro sempre qualcosa di nuovo..... fantastica.
Grazie Fabio.
sarpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 13, 23:44   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
il cppm lo tiri fuori mettendo un jumper sui pin del segnale del Ch3 e ch4, in questa maniera sul Ch1 hai il cppm e sul Ch2 ha l'rssi
Per aggiornarla serve il programmatore frsky e il cavetto.
P.s.
Gli 8 Ch escono solo col cppm, ovvero un unico cavo su cui viaggiano l'informazioni degli 8ch, per utilizzarli logicamente serve poi un scheda che li "capisce" come può essere una naza, un apm e schede simili, praticamente questi 8ch non li puoi usare mettendo direttamente 8 servi collegati alla rx
Ultima modifica di il_Zott : 07 dicembre 13 alle ore 23:48
Vecchio 08 dicembre 13, 02:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sarpa
Residenza: Treviso
P.s.
Grazie per la spiegazione, moto gentile.
Fabio.
Vecchio 08 dicembre 13, 11:36   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Info sul l'aggiornamento...
Con la rx mi hanno dato due cavetti, uno intestato con uno micro spinotto e gli altri capi sciolti ed un altro cavo intestato da una parte con 4 fili e l'altro capo sono intestati nello spinotto solo tre fili, il quarto é libero, non riesco a trovare uno schema di come collegare questa rx al programmatore, piuttosto il 4 filo libero, va lasciato così o va inserito su qualche altro pin della rx ?
Frsky Cppm Problemi SANDROS Radiocomandi 5 02 agosto 13 00:43
Ricevente FrSky V8R4 riant Compro 0 15 giugno 13 11:23
Ricevente Frsky 8Ch mick3485 Compro 3 04 dicembre 12 12:54
Ricevente Frsky TFRSP italo.driussi Radiocomandi 2 28 giugno 11 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
