Vecchio 05 dicembre 13, 18:45   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: se posso al campo
convertire modelli futaba t14mz su futaba 14sg
agli esperti, sapete dirmi se un modello salvato su una futaba t14mz si puo' convertire per poterlo esportare sulla futaba 14sg , grazie
sim76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 19:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da sim76 Visualizza messaggio
Non è possibile tra queste 2 che hai detto... Hanno una programmazione simile, ma non esiste software per rendere i programmi compatibili;
intuitivamente si capisce il motivo: basta pensare ad una curva polinomiale fatta con una T14MZ, T18MZ o T14FG e si capisce che è impossibile tradurla in una semplice lineare a punti o esponenziale, che può gestire una T14SG e simili; oppure si pensi ad un programma in cui ad es la funzione alettoni è stata assegnata ad uno o più canali qualsiasi diversi da quelli pre impostati, non mi sembra che la T14SG possa farlo, posso solo dire gli alettoni me li metti su uno stick a mio piacimento, ma il numero del o dei canali rimane scelto dalla radio in base al tipo di programma, se non erro... questi solo 2 esempi che mi vengono in mente per dire che è matematicamente impossibile o sarebbe imprudente una compatibilità di programmi fra una radio che ha funzioni in più con una altra...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 03:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Niente da fare! Lo devi fare manualmente, interpretando le programmazioni realizzate sulla più grande ...
Il software su PC di conversione programmi Futaba si chiama "model data converter" e lo trovi qui in sedicesima posizione a partire dall'alto: Futaba® Software Downloads/Updates. Come puoi vedere però serve solo per convertire programmi tra le ex top Futaba (T12FG, T12Z e T14MZ). Il software è del 2010 e perciò oltre a non esserci la T14SG non vi è nemmeno la T18MZ. Di queste due ultime, mi aspetterei più avanti una qualche compatibilità tra T18MZ e le precedenti top prima elencate (ovviamente non per la telemetria ma tanto in Futaba quest'ultima non è una programmazione ... ancora), non però per la T14SG che, di fatto, è una T8FG con telemetria (perciò solo in apparenza presenta similitudini con la programmazione delle top Futaba), e perciò i modelli delle più grandi non possono essere convertiti scendendo di livello: sarebbe come far entrare qualcosa di più grande in un qualcosa di nettamente più piccolo ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 dicembre 13 alle ore 03:09
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 20:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non è chiaro di che compatibilità occorrerebbe; tra T8FG,T14SG a T18MZ?
Ultima modifica di flyhight : 09 dicembre 13 alle ore 20:16
Vecchio 04 gennaio 14, 12:36   #5 (permalink)  Top
Sospeso
grazie avevo perso di vista il post.... purtroppo niente da fare
Vecchio 04 gennaio 14, 13:21   #6 (permalink)  Top
Post
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
La compatibilità tra modelli di radio inferiore ed una superiore (quindi a salire ...) è tanto necessaria quanto utile: nella crescita di un aeromodellista, è più che normale iniziare con una radio base o media per poi nel tempo approdare ad una superiore. La suddetta compatibilità servirebbe appunto ad agevolare il passaggio ad una radio superiore perché con poco ci si ritroverebbe la personale flotta pilotabile da subito con la nuova superiore radio.
Vecchio 26 agosto 14, 07:06   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: PADOVA
domanda forse stupida ma non riesco a convertire da t14SG a T14mz o T18mz qualcuno sa come si fa?
grazie
giorgio61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 07:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Non si può.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 14, 10:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Tra T 14 Z e T 18 non devi fare nulla..metti i modelli sulla card della T 14 e poi attacchi il lettore di card alla usb della T 18.
Finito.
Pre T12Z e 12 FG converti i modelli a T 14 Z e li metti su una card che poi inserisci ( se compatibile) nella 18 oppure sempre col lettore universale usb.
Non vi credevo ma ha funzionato.
Purtroppo non funziona all'indietro perché il programma appena inserito nella T18 aggiunge i dati telemetrici e non puoi prendere un programma della T18 e riportarlo sulla serie non telemetrica T 12/14 Z e T 12Fg.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 14, 01:27   #10 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Finito.
Ciao Pike, occhio che in questione vi è la conversione dalla neo t14sg alla antecedente t14mz.
La risposta al quesito del thread é a tutt'oggi negativa.
Futaba 14SG pikemax Radiocomandi 1365 06 settembre 23 23:21
Futaba 14SG beltrami Compro 2 29 settembre 13 20:25
Futaba 14SG e 18 aggionamenti pikemax Radiocomandi 14 18 luglio 13 20:01
Futaba 14SG gigio Radiocomandi 2 26 marzo 13 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:45.
