Vecchio 04 dicembre 13, 14:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-12-2013
non lo capito neppure io
pippoxx55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 15:05   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ciao,toglimi una curiosita',ma quei due fili bianchi attaccati alla guazzo sulle mollette delle batterie dove vanno a finire??
se dici il bianco e bianco/rosso vanno al jack di ricarica, si vede bene dalla foto, quello che non capisco è perché sono messi così alla boia
tra 'altro sempre dalla foto, sul jack sembra si sia bruciacchiato qualcosa, cè una zona marroncina sospetta, parrebbe anche che i fili stacco in corto... mah
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 04 dicembre 13 alle ore 15:13
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 15:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Scusa ma se hai la radio sottomano seguili e vedi dove vanno,magari metti una foto dove si vedono meglio,quei due fili li mi puzzano di pasticcio sulla radio...
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 13, 15:11   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
spero non dici a me, in tal caso hai preso un abbaglio:link:
Vecchio 04 dicembre 13, 15:19   #15 (permalink)  Top
No non dicevo a te,dicevo a pippoxx55,il tuo post si e' infilato intanto che stavo rispondendo.
Comunque hai ragione effettivamente non avevo notato che si vede bene che vanno al jack di ricarica,anche se messi cosi' mi danno un senso di lavoro fatto da un pasticcione,quindi magari la radio e' stata matruzzata e mo fa i capricci
Vecchio 04 dicembre 13, 17:20   #16 (permalink)  Top
e quindi che devo fare?? devo cambiare il telecomando con tutta al centralina? oppure mi dite qualcosa da provare
Vecchio 04 dicembre 13, 23:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Se hai una coppia di quarzi di riserva, potresti provare a cambiarli, dato che potrebbe dipendere da quest'ultimi...
è probabile che la tx sia caduta e si sia danneggiato qualcosa, altrimenti difficilmente si regala... oppure potrebbe essere la rx...
una buona soluzione, potrebbe essere quella di comprare un nuovo set tx-rx più attuale, magari usato, con la riserva di provare prima il buon funzionamento...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 13, 07:51   #18 (permalink)  Top
nel telecomando dove si trovano i quarzi??
Vecchio 05 dicembre 13, 11:00   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pippoxx55 Visualizza messaggio
Nella prima foto dovrebbe essere quello verde in basso a sx... sopra c'è scritta la frequenza o n° ch...
se non li si ha come ricambi, è difficile reperirli di compatibili...
Vecchio 08 dicembre 13, 05:34   #20 (permalink)  Top
ragazzi gli ho saldato un pezzo di filo piu lungo il problema sembra risolversi cioè il segnale arriva piu distante ma come cerco di metterlo dentro la macchina di nuovo si perde il segnale .. il problema..non sto capendo bene se il problema e il tx oppure il rx
perdita di segnale? traunfly Motoscafi con Motore Elettrico 7 09 dicembre 13 17:21
Perdita Segnale Pieropen Radiocomandi 3 27 agosto 13 09:52
Perdita Di Segnale marco mcx Radiocomandi 14 19 giugno 12 14:27
Perdita di segnale a pochi metri Elivincent Radiocomandi 3 09 febbraio 07 18:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
