![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| non si determinano fino a che non si è fatta una misura del pot attuale e dei valori resistivi fra il centro e i lati agli estremi della corsa (che non è detto sia uguale al valore del pot.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: asti
La prova sul potenziometro del gas funziona,inserendo un trim sul centrale con il collegamento in foto in effetti la corsa si riduce di poco xké sarebbe da prendere un potenziometro più grande Ma almeno funziona |
![]() | #14 (permalink) Top | |
se invece metti due resistenze da 10k ai lati del potenziometro o meglio un potenziometro stereo lineare da 10k, la corsa si dovrebbe ridurre fino al 20% (se il pot del gas ha il solito valore di 5k)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Non avendo un tester non posso misurare al momento nulla. Potenziometro stereo lineare??mi mancava questo,li ho visti a 2/3 piedini. Il centrale cmq è il negativo,credevo si dovesse agire sul segnale e invece... Netto una foto del potenziometro della radio che é identico allo sterzo |
![]() | #17 (permalink) Top |
Trovato la spiegazione proprio x questa radio su http://scale11.altervista.org/forum/...ad.php?t=40172 |
![]() | #18 (permalink) Top |
Oggi ho inserito in serie un potenziometro da 10k hom sul centrale con il ponte indicato come la guida ma non succede nulla xké? Ho verificato quello provvisorio che avevo messo era di questo tipo ![]() Ho verificato che è da 1M hom forse x quello che ho avuto quello spostamento del fine corsa ma e un abisso da quello consigliato! |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Il comando dello stick è un partitore resistivo che viene letto dall'adc di un microprocessore, che legge mediante un ingresso ad alta impedenza una tensione... che al tuo ingresso ad alta impedenza tu aggiunga 10K non cambia nulla. Poi, scusa la franchezza, FUPCCTP. Quella modifica con il potenziometro in serie al centrale funzionava quando le radio avevano degli oscillatori multiplexati fra di loro
![]() | #20 (permalink) Top |
Però quando ho inserito quella da 1M riuscivo a spostare il fine corsa x entrambi i lati. Comunque leggendo l altro post per ridurre l estensione inseriscono 2 trim in serie sui canali esterni del principale da 10k lasciando invariato il centrale in quanto passa tensione non corrente |
Radio a 2CH | robflat | Radiocomandi | 2 | 25 settembre 12 00:59 |
Radio HobbyKing 2.4Ghz 2ch (Arancione/nera) | ElettroRik | Radiocomandi | 3 | 06 luglio 11 20:07 |
