![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2013 Residenza: Siena
| Valutazione servo graupner ds 8081
Buonasera Metto le mani avanti: ho provato funzione cerca senza ottenere risultati........ se qualcuno ha esperienza di uso di questi specifici servi gradirei conoscere impressioni, affidabilità ecc. ecc. Sulla carta sembrano "micidiabili"..... io però li volevo mettere su un aeromodello. ![]() Antonio |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Antonio | |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
perchè lo giudichi micidiale? E' un servo da 6,5kg con ingranaggi in carbonite, poco più che uno standard, anche nel prezzo. Un servo si giudica anche per l'utilizzo che se ne deve fare l'Hitec HS5485HB ha un cuscinetto in più, forza simile e metà costo (da Jonathan)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 01 dicembre 13 alle ore 22:12 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
premetto che ho svolto attività modellistica dal '82 al '95 e poi lunga pausa fino a questa estate; ho usato in passato con soddisfazione la marca in oggetto. Il giudizio è stato dato in quest'ottica, anche se girellando per il forum mi sto rendendo conto di quanto è cambiato il gioco, i giocattoli ed il modo di reperirli. Si invecchia, ma a non farlo è peggio. Cerco di aggiornarmi. Avevo visto quei servi in offerta da C&C model, non mi sembravano un prezzaccio. La destinazione è prevista su un Piper Cub 1/4, vecchia scatola Balsa Usa, in ultimazione e/o su un Mustang di circa 2m produzione Bettini. Il vintage è anche di moda....... Ho comunque dato seguito alle tue indicazioni ed approfitto Tua disponibilità per chiedere se, vista destinazione, non possa essere opportuno valutare classici analogici. Su indicazioni di Fabbro accarezzo idea di Spacewalker 1/4 produzione Sig. Ormai Ti sei "bagnato".....esprimiti. Ciao, Antonio | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
I digitali sono consigliati per modelli da 3d o particolarmente "cattivi" ma se ami i modelli turistici, sono quasi sprecati ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Non sono assolutamente interessato al volo al volo 3d, pur riconoscendo indubbie capacità di chi lo esercita. Ho letto con interesse argomento digitale sul forum. Mi sembra che non ci siano grandi differenze di costo tra un analogico ed un digitale. Sarei orientato a prendere materiale di qualità senza inutili e spesso controproducenti esagerazioni. Richiedo affidabilità, sufficiente precisione ed adeguata potenza. Vorrei continuare ad usare le classiche 4 stilo per alimentare impianto rx. Ho aggiornato materiale in mio possesso, seguendo Tuoi precedenti post, con Eneloop su tx ed rx. Preferirei, se sostenibile, non complicarmi la vita con centraline od altri aggeggi seguendo la filosofia di: quello che non c'è non si rompe. A tuo parere ed esperienza, per evitarmi dispiaceri, l'impianto previsto regge 6 servi digitali usati sui modelli precedentemente citati? Antonio. |
![]() | #7 (permalink) Top | |
con 5 celle anzichè 4, ti garantisci un buon margine di sicurezza per alimentare la rx ed i servocomandi sono sufficentemente veloci e potenti il punto debole dei nuovi sistemi di radiocomando a 2.4 ghz è l'alimentazione, se scende anche per un'attimo sotto la soglia minima, il sistema si resetta ed il modello si attalpa
aperto servo graupner | samuelemontino | Aeromodellismo Alianti | 12 | 27 agosto 13 00:15 |
graupner mx-16 e servo Hitec | pap3rone | Radiocomandi | 9 | 29 gennaio 13 02:17 |
Cerco Servo DES 808 BB MG DIGITAL SERVO GRAUPNER | roberto_1974 | Compro | 0 | 20 luglio 12 11:22 |
servo graupner c4421 | walter pozzecco | Compro | 0 | 27 gennaio 11 19:29 |
Servo Graupner c 261 | ADSO | Radiocomandi | 0 | 06 dicembre 05 11:25 |
