Impostare canale velocitá turnigy 9x per governor - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 novembre 13, 00:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2013
Residenza: Rovereto
Ciao a tutti , ho acquistato un governor multigov pro ... Posso utilizzare la selezione delle 3 velocitá (speed 1,2,3) solamente che per utilizzarla mi chiede di collegare un'uscita della ricevente all'entrata PRM del governor.... Per fare cio devo impostare che su questa uscita vengano lette le 3 velocitá che io seleziono manualmente tramite lo swing ( normal , idle1,idle2)
Voi sapete come fare con la turnigy a impostare l'uscita?
Grazie in anticipo
chris91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 15:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da chris91 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Cos'è lo swing? Non mi pare che sulla radio ci sia un comando con questo nome.
Comunque, una possibile soluzione sarebbe di usare l'interruttore a tre posizioni ID0/ID1/ID2. Basta che crei tre filtri di impostazione per lo stesso canale e che si attivano quando l'interruttore si trova nelle tre posizioni. Ogni filtro avrà come sorgente MAX e peso variabile in funzione del valore da far uscire sul canale.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 13, 15:18   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Con opentx si fa prima:
src=3POS
si applica una bella curva a 3 punti e la si finisce li...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Problema canale gas con Turnigy 9X V2 --__LoRiS__-- Radiocomandi 7 20 luglio 12 22:20
HobbyWing ESC: come impostare il governor? bladebuster Elimodellismo Motore Elettrico 13 20 novembre 11 21:20
come impostare governor sulla dx7 bandito83 Elimodellismo in Generale 3 04 ottobre 11 20:42
Impostare ed usare il Governor con la Futaba T10GC alexlanni Elimodellismo in Generale 2 14 ottobre 10 00:11
impostare la velocita' di taglio in base ai materiali con gmfc ash26 CNC e Stampanti 3D 5 09 marzo 09 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:43.
