![]() | #11 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ho comunque risolto intanto.. Ho provato a tarare l`esc in tutti i modi possibili, anche facendo il factory reset dalla programmazione, niente. Quindi ho risolto come suggerito da Italo. Fatta la curva 1 rettilinea da -80 a 100 ed applicata nelle miscelazioni al canale 3 (thr). In realta` a -80 il motore resta acceso al minimo, quindi ho applicato la curva e poi sono andato con la radio nella scheda curve, selezionata la n 1 e diminuito il minimo con stick giu`, fino a che il motore si e` spento. Il risultato e` retta da -82 a 100. Domanda Se volessi limitare i giri motore a stick tutto su potrei intervenire sulla curva 1 impostando ad esempio -82 +70? E` quello il posto giusto x fare queste regolazioni? Citazione:
ma credo che qui si va OT, provero` a chiedere nel thread sulla taranis OT non consentiti, anche perche` non ho ancora digerito la logica che sta dietro stick,DR/expo,mix,uscite. grazie comunque! | ||
![]() | #12 (permalink) Top |
Moderatore |
scusa, ma prima di creare curve sulla radio, hai fatto la normale calibrazione min-max dell'Esc?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
"Fatta la curva 1 rettilinea da -80 a 100 ed applicata nelle miscelazioni al canale 3 (thr). In realta` a -80 il motore resta acceso al minimo, quindi ho applicato la curva e poi sono andato con la radio nella scheda curve, selezionata la n 1 e diminuito il minimo con stick giu`, fino a che il motore si e` spento. Il risultato e` retta da -82 a 100." quello che diceva Romolo,pero è un altra cosa, nel menu delle uscite (7/13) devi impostare sul canale del gas -80 80, considera che la taranis a -100 100, equivale a -125 125 su altre radio... sempre che non l'hai gia fatto, togli tutte le curve, imposta -80 80 e rifai la calibrazione...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
Moderatore | si ho letto il manuale.. ma potrebbe essere che abbia del limiti nel gestire escursioni oltre il 100% del comando classico.. ovvero circa l'80% sulla Taranis
esc turnigy trust 70 A | annibal | Elimodellismo Elettronica | 2 | 12 marzo 13 21:57 |
motori KDA 36-12 XL + Regolatori Turnigy AE 45A e Scorpion Commander 45A | _skeyedreamer_ | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 16 gennaio 13 00:03 |
Turnigy ER9X Throttle not idle come risolvere? | micron792 | Radiocomandi | 6 | 27 dicembre 12 14:12 |
ESC Turnigy Trust 55A | CescoP | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 03 agosto 11 16:43 |
