Vecchio 27 aprile 16, 21:55   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2015
Residenza: Piacenza
Ciao a tutti, per risparmiare peso e spazio su un multicottero stò pensando di acquistare una ricevente sbus da collegare ad una flight controll sbus, il problema è che anche dopo aver letto il post non capisco i collegamenti e le caratteristiche numero dei canali vari riceventi frsky sbus.
praticamente io ho bisogno di 9 canali di cui 5 ch per esc e modalità di volo, 2 ch per servi credo analogici non s bus, e 2 ch per 2 interruttori on/ of.
come trasmittente ho una turnigy 9xr pro con modulo frsky come dovrei collegare una 8xr?adesso dirò forse boiate, spero siate indulgenti, con l'uscita sbus tra rx e fc.controllo tutto ciò che la f.c. può gestire in questo caso i primi 5 canali ovvero esc e modalità di volo? l'altri 4 posso usarli collegandomi ai piedini pwm senza decoder a caso e programmandoli con canali 6 a 9 dalla trasmittente?
joe791000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 16, 22:44   #52 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da joe791000 Visualizza messaggio
innanzi tutto che modulo hai sulla TX ?
Comuqnue sia no sui pin normali puoi avere a seconda della modalità di bind dall'1 all 8 o dal 9 al 16... non canali a casaccio..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 aprile 16, 00:41   #53 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie per la risposta, come modulo tx ho un xjt come riceventi ho frsky 8xr e FrSky XSR .Scusami ma da dove capisco la modalità di bind e quali canali assegnare? con la giusta assegnazione posso usare sia i canali usb, che non capisco quanti massimi , + quelli normali senza decoder?
Vecchio 28 aprile 16, 00:49   #54 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se leggi il manualetto della ricevente lo capisci da solo...
a seconda di come fai il bind, si comporta in modo diverso, sia riguardo alla telemetria ma anche riguardo all'assegnazione dei canali sulle uscite tradizionali...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Futaba S.Bus Wipstaf Radiocomandi 16 15 febbraio 16 20:01
S.Bus di Futaba mauro.ofx Aeromodellismo 4 07 luglio 13 22:14
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 21:45
S Bus Aurora 9 jrox92 Radiocomandi 6 16 marzo 13 13:54
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
