Vecchio 24 gennaio 16, 19:23   #41 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io ho provato con parecchi servi anche analogici...
devono reggere una frequenza di almeno 100Hz visto che l's-bus ha una frequenza di aggiornamento maggiore di una ricevente standard...
Poi ultimamente sto andando solo di servi S-BUS.
Quello che non capisco, se magari il problema è risaputo, perchè non viene indicato sul manuale l'utilizzo di soli servi digitali con il decoder?
L'unica secondo te per porre rimedio, è interporre tra la rx e il decoder un aggeggio per giocare sulla frequenza? ho una manciata di arduini a casa.. magari preferirei sacrificarne qualcuno piuttosto che cambiare tutti i servi..
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 16, 19:52   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
no non sono solo quelli digitali che funzionano, ho degli hitec e dei graupner analogici che funzionavano perfettamente con il decoder.
Se me lo ripresta provo a guardare il segnale PWM tirato fuori dal decoder con un oscilloscopio.
Per quello che riguarda gli S-BUS economici sto provando i frsky e mi sembrano tanto dei KST con elettronica frsky. Per essere S-BUS sono economici.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 gennaio 16, 20:15   #43 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Volendo posso mandartelo, ma dovrebbe essere in accoppiata con la X8R da cui "eredita" il pwm, magari la butto li, potrebbe essere il fw della rx che magari aggiornato risolve il problema?
mandandoti solo il decoder con la tua x8r funzia... dimmu tu.
grazie intanto
Vecchio 24 gennaio 16, 20:20   #44 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie intanto
Non credo... il decoder prende un segnale S-BUS che è un seriale e lo trasforma in tanti PWM per i servi...
Il segnale S-BUS è standard.
Ok comunque ho trovato qualche informazione qui...
Arduino S-Bus
Il framerate dei decoder frsky è 9ms...
e anche qui...
FrSky TARANIS - Hardware Mods - Seite 12
Ok microschield per arduino mini in preparazione, chi vuole se lo fa in casa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 gennaio 16, 20:38   #45 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Arduino S-Bus
e anche qui...
Sei un grande ho una manciata di Arduino nano v3 a questo punto mi faccio i decoder by myself.
Ci aggiorniamo
Vecchio 24 gennaio 16, 20:57   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ci aggiorniamo
Se aspetti 1 o 2 giorni rendo disponibile qui uno schield per il nano.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 gennaio 16, 21:21   #47 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Certo grazie Romolo .
Vecchio 27 gennaio 16, 00:56   #48 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Ciao Romolo.. sono operativo con l' arduino nano (clone) dopo esser diventato balbo a farlo riconoscere sul mac..
Attendo tue buone nuove in merito al discorso del decoder, stavo pensando, che magari lavorandoci un pochetto si potrebbe integrare anche con il funzionamento del channel_charger.. in modo da renderlo indipendente come l'originale (ma ti sgravo di questo, magari ci gioco un pò io e poi condivido).
Vecchio 27 gennaio 16, 01:06   #49 (permalink)  Top
Adv Moderator
Io avevo l'idea di farlo usando la eeprom.
Non sono ancora riuscito a fare lo schield perchè ho avuto delle giornate abbastanza piene dal punto di vista lavorativo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 gennaio 16, 01:08   #50 (permalink)  Top
Residenza: veneto
capito.. non dirlo a me.. a sta ora ci smanetto..
Appena hai news aggiornami, così vediamo!
thanks
Futaba S.Bus Wipstaf Radiocomandi 16 15 febbraio 16 20:01
S.Bus di Futaba mauro.ofx Aeromodellismo 4 07 luglio 13 22:14
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 21:45
S Bus Aurora 9 jrox92 Radiocomandi 6 16 marzo 13 13:54
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
