Vecchio 27 agosto 15, 14:25   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2010
Residenza: mezzogoro
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Qui la documentazione su S-BUS
Futaba® S.Bus System
Per farlo funzionare non hai bisogno di nulla, il segnale S-BUS esce dalla ricevente, e poi ad esempio può essere usato in una centralina flybarless, in una scheda per multicottero, oppure con servi sbus.
Quindi, tutti i prodotti compatibili s.bus futaba come, ad esempio, le centraline powerbox della serie SRS sono compatibili con il protocollo Frsky s.bus?
toschi10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 15:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da toschi10 Visualizza messaggio
Si, praticamente da un articolo sopra pubblicato è stato fatto il reverse engineering del protocollo s.bus e s.bus 2 rispettivamente dei ricevitori e dei sensori Futaba leggendo con strumenti elettronici e decodificando il segnale, così ad oggi tutte le ditte esterne a Futaba usano tale protocollo; a me non sembra un reverse engineering molto lecito , praticamente lo chiamerei copiare a porco senza un protocollo pubblicato allo scopo di accaparrarsi la vendita di dispositivi come centraline a utilizzatori Futaba, e soprattutto affidabile, ma pare che trade mark vi siano solo sul brand Futaba e non sul protocollo s.bus; in pratica anche a me le centraline di terze parti con ingresso s.bus non hanno comunque mai dato problemi ...
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 15, 13:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Da un lato non è lecito, dall'altro è quello che ha dato una spinta alla vendita di servi s-bus ed s-bus2.
Per fare un esempio, la Lego aveva creato i MindStorm (un piccolo sistema di automazione programmabile), ma aveva avuto poco successo a causa del software fornito.
Il prodotto stava affondando ed è stato salvato da chi aveva fatto il reverse engineering del prodotto.
Con tutto quello che si trovava su internet le vendite del prodotto sono schizzate.
A me questo sistema piace molto e spero tanto che si possa sviluppare ancora molto.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 15, 23:21   #24 (permalink)  Top
Grazie Mille Flyhight!!! mi hai tolto un dubbio! ho fatto questa domanda perché nell'istruzioni che trovi sul sito di Powerbox-System parlano della compatibilità dei loro prodotti con Futaba, Spektrum Dsmx/Dsm2, Hott, Multiplex M-link ed Jeti ma niente al riguardo di Frsky.
Credo che sia lecito chiedersi se sia compatibile.
Vecchio 22 novembre 15, 17:08   #25 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder
Ciao a tutti, riesumo questo 3ad per chiedere dei lumi.
Come da titolo ho acquistato questo decoder da HK: FrSky 4-Channel S.BUS to PWM Decoder
il relativo channel changer: FrSky S.BUS Servo Channel Changer
il tutto da collegare alla mia ricevente X8R con Taranis X9D.
Ora veniamo al nocciolo della questione: ho impostato i canali sul decoder in modo da ottenerne da 9 a 12, e impostato il programma della radio in D16 mode con range dei canali da 1-12. Collegato il decoder alla porta Sbus della X8R e i led indicatori rimangono accesi, ma c'è un problema...
I servi iniziano a "buzzare" e vibrare all'inverosimile, rispondono malamente ai comandi e ho provato anche con altri due decoder acquistati. Sembra che sia un problema di centro del servo. Ho notato che muovendo gli stick, a volte trova il centro ed è tutto a posto, altre volte nulla da fare..
Cosa sarà mai? problemi dei servi o altro?
I servi installati sul modello sono questi e il problema sussiste: Turnigy™ TGY-9018MG MG Servo 2.5kg / 0.10sec / 13g
Ho provato anche con alcuni vecchi hitec e c'è lo stesso problema...
Provato con due vecchi sanwa e il problema non c'è...
non so cosa pensare chi riesce a darmi qualche input? frequenza dei servi? digitali/analogici? problema rx o disturbi?
ringrazio in anticipo
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 15, 20:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Dopo un pò di test e varie.. sono giunto ad una conclusione che spero qualcuno di voi mi confermi: il decoder sembra funzionare correttamente solo con servi digitali..
Provato con savox SH-257MG e funziona tutto correttamente..
Qualcuno riesce a confermarmi?
Vecchio 22 novembre 15, 22:58   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Data registr.: 24-01-2005
Residenza: Udine
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Io lo uso senza problemi da un paio d'anni sia con servi Hitec digitali che con servi "normali" di più marche.
Hai provato a rifare la programmazione del decoder?
ugo58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 15, 00:16   #28 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da ugo58 Visualizza messaggio
Ho provato tutti e tre i decoder, uno senza programmarlo: stesso risultato.
Sembra che l'accoppiata con la X8R via SBUS sia il problema, ovvero investigando un attimo su web ho trovato questo:
Frsky SBUS to PWM decoder and conventional 'analogue' (20ms) servos
Dove il tipo dice "Experiments have shown that with an X8R at least, the receiver servo outputs have a frame rate at 18mS while the SBUS port has a frame rate of 9mS. ".
Ovvero (leggendo tutto l'articolo) che mentre le uscite "standard" riescono a inviare il segnale di 18ms (standard per la maggiorparte dei servi sia analogici che digitali), l'uscita SBUS lo invia a 9ms, sempre e comunque, a differenza ad esempio delle Futaba in cui l'sbus invia anche a 18ms (per cui compatibile anche con i servi "standard analogici").
Ora, poichè mi pare di aver capito che il segnale in output ha lo stesso timing di quello in input (sbus), la frittata è fatta: a 9ms i servi analogici si cuociono..
Il tipo si è inventato un frame-rate-divider per ovviare al problema..
Quindi mi sembra che le possibili soluzioni siano:
1) cambio servi, vado sui digitali che a 9ms funzionano senza problemi.. ma altri soldini e onestamente mi scoccia..
2) mi costruisca l'accrocchio per risolvere, e anche qui non sono molto entusiasta..
3) magari un upgrade del software della X8R risolverebbe il problema
4) mi sfugge qualcosa.. qualcuno mi illumini!
Suppongo che tu non utilizzi la X8R come rx vero? Che ricevente usi?
Romolo fatti sentire.. please!
Ultima modifica di neviojay : 23 novembre 15 alle ore 00:19
Vecchio 23 novembre 15, 12:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ugo58
Residenza: Udine
Scusa non capisco: perché non dovrei usarla come ricevente? E per cosa dovrei usarla?
Per fortuna non mi si è mai cotto alcun servo, speriamo bene
Adesso che ci penso un canale del SBUS lo uso anche sullo switch di un motore benzina e anche lì (sgratt .... sgratt ) nessun problema.
Spero proprio che qualcuno sia in grado di risolvere il tuo problema.
Vecchio 23 novembre 15, 12:52   #30 (permalink)  Top
Residenza: veneto
LA mia era una domanda.. utilizzi la X8R con il decoder che ho citato io? e se si: utilizzi servi Digitali o analogici? tutto qua
Magari come ribadivo mi sfugge qualcosa, o forse è come ho letto in giro
Futaba S.Bus Wipstaf Radiocomandi 16 15 febbraio 16 20:01
S.Bus di Futaba mauro.ofx Aeromodellismo 4 07 luglio 13 22:14
S.Bus e decoder goryc Radiocomandi 4 19 giugno 13 21:45
S Bus Aurora 9 jrox92 Radiocomandi 6 16 marzo 13 13:54
Futaba S.BUS Gaz Radiocomandi 2 29 ottobre 09 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:05.
