26 luglio 06, 13:01 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
su una radio uso 10 celle NiMH da una dozzina d'anni almeno, sono al secondo pacco sostituito Ho bruciato il finale di potenza del modulo, per cui mi sembra che tale radio (Futaba) non regola un bel niente (mai misurato che tensione arriva al modulo RF pero'), ma l'aumento di tensione di alimentazione produce un aumento della potenza emessa e dissipata dai finali RF. Per risolvere, sostituito il finale (non ricordo la sigla ma ne avevo alcuni in casa... è usato anche nei RTX CB!) ho messo una piccola aletta dissipante (profilato d'alluminio ad L). Comunque direi che usare 3 lipo per alimentare un tx nato per funzionare con 8 stilo sia tranquillamente fattibile, senza tante preoccupazioni. Magari bisogna solo prestare attenzione a non scaricarle troppo (le radio che non hanno la soglia regolabile di solito fanno scattare l'allarme di batteria scarica attorno ai 8.5V se non erro). ciao |
26 luglio 06, 15:14 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La cosa è nata dal fatto che che sul connettore (5 pins) su cui và innestato il modulo HF della Graupner (mc24 e altre), su di un pin (non ricordo quale) ho letto una tensione costante di 6,8 volts se ben ricordo e su di un'altro la tensione di batteria. La qual cosa mi ha fatto pensare alla evidente presenza di uno stabilizzatore. Ora, però, mi chiedo anche a che scopo portare "due" tensioni (una stabilizzata e una no) al modulo HF ......... Peraltro, anche tenuto conto delle mie scarse cognizioni di elettronica, per il regolare funzionamento di un tale apparato mi pare che una tensione stabilizzata fosse un'elemento imprescindibile: mah, mi ritiro in buon ordine e cedo la parola a chi è in grado di fornire spiegazioni molto più qualificate delle mie. | |
26 luglio 06, 15:27 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Il problema è che con 10 celle Ni-cd appena caricate arrivi anche tranquillamente a 14V, mentre con 3 Lipo arrivi al massimo a 12.6 in quanto oltre 4,2V a cella mouiono. Ora, è vero che se il finale RF non è regolato emetterà più potenza, ma si avrà anche un consumo più elevato. Un normale pacco da 8celle Nicad , nuovo ed appena caricato può tranquillamente arrivare a 11.2 V . Ora bisogna valutare se 1,4 V di overdrive sul modulo RF siano ammissibili o meno. Sicuramente con 2,8 V di overdrive si rischia perchè è un incremento del 30% della tensione .... Qualcun'altro ha già fatto delle esperienze in tal direzione?? |
trasformare un vecchio radiocomando rc in disuso in un radiocomando per simulatori rc | maxpresident | Simulatori | 2 | 09 giugno 07 18:53 |
help radiocomando | archfly | Radiocomandi | 1 | 17 ottobre 06 11:07 |
radiocomando G3 con Reflex o radiocomando esky... | squalofly | Simulatori | 2 | 07 gennaio 06 19:19 |
Il Radiocomando | BaroneRosso | Articoli | 0 | 13 aprile 05 16:31 |
Radiocomando | Riccardomus | Elimodellismo Principianti | 12 | 05 aprile 05 11:13 |
