Vecchio 10 maggio 16, 12:41   #121 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Riprendo l'argomento trim per congratularmi la Graupner (anche se in ritardo).
Mandato foto trim rotto alla GR Germania, dopo una settimana è arrivata la sostituzione gratuita.
Che dire, più SERI di così !
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 16, 00:59   #122 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Data registr.: 06-01-2009
Residenza: Scarperia (fi)
Aiuto per programmazioe
Ciao , ho aquistato la mz 24 e sono a riprogrammare tutti i modelli ma ho un problemino : ho un trainatore con due servi in coda , ho programmato il tipo di mofdello acro con due alettoni e due flap , motore gas piano di coda normal con 2 servi , ho messo le spinette alla ricevente come dice da manuale cabra su 2 e 8 ,ho settato il comando del canale 8 sullo stic 3 , ma al comando dello stic si muove soltanto il servo sul 2 e quello sull8 niente , il servo e in tensione ma non riceve il segnale , dalla schermata dei servi sulla radio muove soltanto il canale 2 e 8 fermo . perche non va ? cosa stò sbagliando ?
www.modellistimugello.net[/SIZE]
alexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 16, 13:16   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2006
Originalmente inviato da alexp Visualizza messaggio
Devi selezionare piano di coda 2 servi 3+8 ,le spinetta dei due servi di coda vanno sul canale 3 ed 8.
sagittario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 16, 02:06   #124 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Si sull'mx 20 cera nel menu tipo di modello " piano di quota 2 servi 3 + 8 " e messo le spinette sulla ricevente 3 e 8 tutto funzionava , ma sull'mz 24 nel menu piano di quota c'è solo 2 servi e non due servi 3+ 8 . ( nel post che ho scritto prima ho detto 2 sbagiando , intendevo dire 3 )
Vecchio 05 agosto 16, 10:04   #125 (permalink)  Top
Nel menù acro per aerei sotto l'impostazione degli alettoni c'è quella della coda.
Devi selezionare 2ELE
Vecchio 05 agosto 16, 22:40   #126 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Nel menu " Piano di coda " ho selezionato 2 ele ma senza risultato , si muove soltanto en elevatore , mentre con la mx 20 c'era la dicitura " 2 ele 3+8 " e mi funzionavano tutti e due
Vecchio 06 agosto 16, 22:56   #127 (permalink)  Top
Allora potrebbe essere difettosa la ricevente,mi successe con la ricevente a corredo con la radio sostituita in garanzia
Vecchio 07 agosto 16, 00:39   #128 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da sagittario Visualizza messaggio
prima di mandare la ricevente dai un occhiata al monitor servi che hai sulla radio, vedi muovendo lo stick che canali sulla ricevente dovrebbero muoversi.
se non ne va uno il problema è già in partenza dalla radio, puo' essere che devi attivarlo, ma non saprei da dove
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 16, 23:50   #129 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
Ok grazie per le risposte , ho risolto , ero io che facevo una min....ta , andavo nel menu dei servi ed assegnavo al canale otto lo stic 3 quando non c'era bisogno di farlo perche impostando nel menu cabra due servi , l'8 lo assegna in auto al cabra . Saluti e grazie a tutti
Vecchio 21 agosto 16, 13:53   #130 (permalink)  Top
L'avatar di alexp
durata batterie
E da poco che smanetto con questa radio ma mi sembra che consumi molta batteria rispetto alla mx . Con questa ho visto che ogni 3/4 ore di utilizzo devo ricaricare le batt che sono le lupo da 4000 , mentre la mx mi dimenticavo di ricaricarle , una volta al mese ( lipo da 6000) . Voi che batterie usate
,ci sono altri tipi di batterie per questa radio , e quanto ci durano ?
[lo+sped]GRAUPNER HOTT General engine module +Graupner - batteria lipo 1s6p 6000 mAh Maverikwart Merc. Motori ed Elettronica 1 03 gennaio 13 20:30
Graupner MC 32 mfgbruneck Radiocomandi 19 24 febbraio 09 18:07
jr graupner slinger Radiocomandi 4 13 settembre 05 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:57.
