05 novembre 13, 17:14 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2011 Residenza: Villongo
Quindi visto che è parkflyer mi consigli di non metterla poichè potrebbe esseci una perdita di segnale con conseguente crash giusto? Se la mettessi su una barca a vela rc? e diciamo arrivassi a 300 metri 400 al massimo, a voler esagerare? Il segnale dovrebbe tenerlo tranquillamente! Normalmente stiamo sui 200 metri al massimo, ma a volte cambiando percorso la distanza diventa al massimo sui 3-400 metri | |
05 novembre 13, 17:30 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008 Residenza: Mestre/Preganziol
L'AR6115e,io ce l'ho su un tuttala,essendo piccolo non va più lontano,di 100 metri. I dati riguardo la barca,non te li saprei dire,ma se perdi il segnale su una barca a vela,il massimo dei problemi è andarla a prendere,con un aliante oltre a dover raccogliere i pezzi ti potresti fare anche male. Se è un piccolo aliante ti puoi accontentare di una AR400,con 30 te la cavi. | |
05 novembre 13, 17:45 | #13 (permalink) Top | |
Solo che caspita non ci ho fatto proprio caso al fatto che non fosse full range questa caspita di ricevente...l'avevo dato per scontato! ps. l'ho presa una settimana fa la radio Quindi dici che con la barca non riesco comunque a fare 300 metri, anche 250 metri al max? Leggevo su intenet che normalmente le rx park flyer hanno un raggio di funzionamento di ca. 300m. o al max 500m, quindi andrebbero benone! Io dicevo 300-400 metri come distanza veramente limite...poi speriamo che tenga e che non perda il segnale! Proverò in acqua! | |
05 novembre 13, 17:55 | #14 (permalink) Top | |
05 novembre 13, 18:07 | #15 (permalink) Top | |
Comunque prima mi riferivo a questo post http://www.baronerosso.it/forum/radi...m-ar6115e.html Tu pensi, per esperienza personale che non arrivino nemmeno a 300 metri? Incrocio le dita comunque e proverò domani | |
05 novembre 13, 18:34 | #16 (permalink) Top | |
binding dx6i- ar6000 | tony58 | Radiocomandi | 7 | 17 novembre 12 10:16 |
Dx6i binding 120sr...help | paliotto82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 28 ottobre 12 21:09 |
binding spektrum dx6i | gpisoni | Radiocomandi | 4 | 30 gennaio 11 19:02 |
binding dx6i | febelus | Elimodellismo Principianti | 2 | 27 dicembre 10 13:28 |
BINDING Spektrum DX6i | baracca1 | Radiocomandi | 5 | 22 novembre 08 15:52 |
