Vecchio 24 ottobre 13, 18:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Davidebono1 Visualizza messaggio
allora:ho provato a collegare il rudd al servo e funziona ma il throttle non funziona nemmeno con il servo.
Questo penso sia un problema della rx. Aspetta magari anche un parere di chi possiede Spektrum nello specifico.
mi sono pero accorto che dallo spinotto del throttle esce un solo cavo e non 3 come negli altri.
Non so come è fatta quella rx ma servono sempre e cmq. 3 fili: positivo, massa e segnale. Avere solo il segnale non basta.
ma pero come posso vedere se il regolatore è sul canale giusto?
Possibile che per Spektrum i canali siano fissi e pertanto non puoi spostare ad es. il motore sul canale che vuoi. Nel caso, dalle istruzioni dovresti capire in quale canale vuole il regolatore (tra l'altro, se la limitazione funzionale dei canali è confermata, la rx dovrebbe riportare su ogni canale la serigrafia della funzione e non il numero di canale).
... imho
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 18:37   #12 (permalink)  Top
Tieni! Qui il manuale della AR600 (Spektrum a differenza di altre che ancora insistono con il piede sbagliato ... usa fare manuali multilingua liberamente scaricabili) http://www.robotmarketplace.com/prod...600_manual.pdf
Come puoi vedere a pag.36 i canali non sono numerati e pertanto sono funzionalmente fissi (dovrai collegare il motore esclusivamente sul canale denominato THRO). Sempre dalla medesima pagina puoi vedere come il collegamento regolatore-rx sia con un cavetto a tre fili (e non uno).
Piuttosto fai attenzione se sul regolatore è presente anche un BEC oppure no ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 24 ottobre 13 alle ore 18:43
Vecchio 24 ottobre 13, 18:45   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Castelleone
dal regolatore escono 4 cavi:3 per il rudd e 1 solo per il throttle(erano collegati cosi anche nella vecchia ricevente.
comunque ho provato a collegare il throttle con un filo al servo e funziona dando gas
Davidebono1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 13, 19:19   #14 (permalink)  Top
Non sono un elicotterista ma mi sembra più che evidente sia un tutt'uno per il governo dell'heli: gas e coda. Cerca di inviare anche qualche foto. Così ad intuito dovrebbe cmq. funzionare: il riferimento a massa del segnale per il motore dovrebbe prenderlo dal filo di massa del cavo a tre fili che va al rudder.
Vecchio 24 ottobre 13, 19:37   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Vecchio 24 ottobre 13, 19:52   #16 (permalink)  Top
Cosa dovrei vedere dai collegamenti sulla AR600? Semmai, una qualche info possono darla quelli sulla vecchia rx ...
Vecchio 24 ottobre 13, 20:29   #17 (permalink)  Top
mi hai chiesto te delle immagini
Vecchio 24 ottobre 13, 20:43   #18 (permalink)  Top
Ma le paghi? Se ho un problema cerco di essere il più esplicito possibile e certo, se posso, abbondo di foto.
Dalle foto che hai postato si vede solo che lo chassis delle rx è ok (cosa ininfluente). Nessun vecchio collegamento per notare se avevano praticato eccezioni.
Vabbè, la doc. della nuova rx la hai in qualche post prima. Buon lavoro.
Vecchio 25 ottobre 13, 15:00   #19 (permalink)  Top
scusa,ma non ci capisco niente di modellismo e anche la "doc." non so cosa sia.
Differenza tra una radio tx ed una tx rx Jobby Radiocomandi 10 21 agosto 11 14:46
cerco una ricevente in 40mhz o una radio in 2.4ghz. fatemi sapere! simonsuper Compro 3 14 gennaio 11 18:24
Ho due radio una 40 mhz ed una 2,4 ghz, che faccio : coupedgr Radiocomandi 3 21 luglio 10 15:16
Consiglio, Una Radio Per Ricominciare Daniele79 Radiocomandi 3 28 aprile 08 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
