Vecchio 20 ottobre 13, 17:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Like_you
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a Like_you
Problema canale futaba (stick)
Ho notato di non aver più alettoni sul mio hely mentre ero in volo, non so in che modo son riuscito ad atterrare...
Ho una futaba fasst 6ex ed ho notato che il canale uno ovvero lo stick a dx movimento dx sx e come se mandasse un minimo di segnale fa spostare solo leggermente il servo, ho resettato tutta la radio controllando DR EXP ecc ecc ma nulla, non credo sia la ricevente perchè ho provato a cambiare il mode della radio ed il channel 1 a quel punto funziona cosa può essere? il potenziometro?
Grazie mille per le risposte
Enzo83
Like_you non è collegato   Rispondi citando
Problema assegnazione canale futaba t8fg Ivan 82 Radiocomandi 0 21 settembre 13 00:19
Futaba T8FG Mix canale gas e canale on/off fucazza Radiocomandi 2 12 settembre 13 00:19
problema ritorno stick naftone1 Radiocomandi 21 07 gennaio 12 14:03
Stick Futaba Magopancione Radiocomandi 1 26 febbraio 09 19:54
Problema canale su Optic!!! devuli Radiocomandi 1 27 agosto 06 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:43.
