Vecchio 30 ottobre 13, 21:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da massi88firenze Visualizza messaggio
sei per caso riuscito a capire quale versione io abbia?
Dovrebbe essere una delle tante versioni rimarchite del modulo Turnigy (turnigy/flysky/imax) con l'antenna sostituita con quella di un router d-link (se la sostituzione é stata fatta correttamente non succede nulla perché l'antenna é compatibile).
Detto questo non sappiamo com'è stata fatta la saldatura dell'antenna, non so se sia la versione v1 o v2 del modulo e non conosco la ricevente, aspetta che passi qualcuno che può darti una mano perché io non so cos'altro consigliarti se non cambiare modulo e riceventi ma ovviamente ha un costo, quindi meglio essere sicuri se é il caso di seguire questa strada.
Tu se hai la possibilità riprova con la radio carica sta volta come va.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 22:16   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
La carica della radio non c'entra quasi nulla...
Secondo me il problema può essere nella saldatura dell'antenna sul modulo... Cosa molto difficile da fare per la maggioranza dei modellisti arf...
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 22:51   #23 (permalink)  Top
L'avatar di massi88firenze
Data registr.: 02-06-2013
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
grazie per il chiarimento sulla carica della radio
l'antenna non è stata saldata... si avvita sul modulo...
massi88firenze non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 13, 23:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
giusto (è la v1...)... allora prova a fare un test di portata fuori dall'acqua e prova, come ti hanno già detto a far uscire l'antenna dal barchino.
Comunque un modulo originale V2 e una ricevente ti costano pochi euro sul forum....
Vecchio 30 ottobre 13, 23:19   #25 (permalink)  Top
In effetti 8,5v credo non siano il voltaggio minimo per far spegnere la radio, sempre dipende che alimentazione usa, normali stilo, stilo ricaricabili, lipo, life direi che un alimentazione insufficiente con batteria/e moribonde possa influire non tanto sul segnale ma sul funzionamento della radio.
Ultima modifica di pincopaolino : 30 ottobre 13 alle ore 23:27
Vecchio 30 ottobre 13, 23:33   #26 (permalink)  Top
Riguardo il modulo se si tratta di un v1 é risaputo che il link non brillava per affidabilità del link, quindi se é sicuro un v1 io passerei a un v2 con relative riceventi.
Ultima modifica di pincopaolino : 30 ottobre 13 alle ore 23:41
info batteria 9x turnigy/imax massi88firenze Radiocomandi 30 02 luglio 13 20:09
Aiuto settaggio imax 9x (o turnigy 9x) massi88firenze Radiocomandi 28 21 giugno 13 21:06
imax b6 clone o turnigy accucel?? antonioc79 Batterie e Caricabatterie 7 11 novembre 12 20:16
Caricare le Turnigy su Imax B6 Bi7hazard Batterie e Caricabatterie 2 03 aprile 12 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
