Temperatura batteria Tx NiMH - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 luglio 06, 09:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ciao a tutti,
succede anche a voi che la batteria NiMH del Tx si riscaldi quando è sotto carica? Ho un pacco batterie da 2100mah che carico con un caricabatteria automatico selezionato a 180mah e dopo poche ore di carica la batteria risulta già calda! Poiché carico la batteria dentro il Tx, può il calore sviluppato essere dannoso per il trasmettitore?
P.S. In un altro Tx invece ho un pacco batterie NiCD da 700mah che caricato con lo stesso caricabatteria selezionato a 60mah, anche dopo 15 ore di ricarica, risulta sempre freddo!!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 10:46   #2 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Quanto si scalda?
Si scalda tanto? secondo me c'è una cella danneggiata, o che fa qualche scherzetto, altrimenti se è appena un poco calda, vorrebbe dire che è carica. Ma in così poco tempo mi sembra strano.....
Se è poco calda non dovrebbe rovinare la radio
  Rispondi citando
Ricaricare batteria nicd e nimh apefan93 Batterie e Caricabatterie 8 22 gennaio 14 20:23
caricare batteria NiMH fighters78 Batterie e Caricabatterie 1 09 gennaio 08 20:59
Conoscere tipo di batteria, NIMH o NICD? newyork Batterie e Caricabatterie 0 27 novembre 07 09:19
Possibile sostituire batteria NIMH con LIPO ? itbusiness Aeromodellismo Volo Elettrico 22 27 maggio 07 11:50
NiMh sensore temperatura claudio476 Circuiti Elettronici 7 20 ottobre 04 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
