Radio Jr Dsm/dsm2/dsmx X9303 E Simili - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 ottobre 13, 10:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Salve a tutti,
dopo giorni di googolate ho deciso di scrivere in questa sezione per cercare di capire di più sull'argomento sperando nell'aiuto e nell'esperienza degli utenti del forum riguardo le radio JR e i suoi protocolli.
Dunque, mi sono appena dotato di una jr x9303 dsm2 dopo anni di gloriosa carriera con una jr x3810, purtroppo avendo sempre usato moduli di altri brand non mi sono mai interessato sui protocolli spektrum adottati da JR e tantomeno sulle loro evoluzioni tecnologiche.
Spererei in una discussione tecnica e corposa riguardante tra l'altro questo modello di radio e successivi perchè davvero ho tanti questiti dove google mi risponde ma non in maniera esaustiva.
Vi riporto la mia esperienza:
Mi sembra di aver capito che il DSM2 è l'evoluzione del DSM e che esista compatibilità di riceventi tra i due protocolli.
Mi pare di aver capito che la successiva evoluzione sia il DSMX e che le riceventi spektrum,jr,orange supportino sia il protocollo X che 2.
Mi pare che sia possibile integrare la telemetria attraverso un accessorio spektrum dove poi collegare i vari sensori.
Deduco di poter comprare riceventi spektrum e orange piuttosto che jr...
Ancora non mi è chiaro il perchè orange dispone di porta S.Bus (che mi pare sia una tecnologia futaba) su cui non ho trovato alcun riferimento sui manuali JR
MI piacerebbe poi conoscere qualche tip and tricks riguardo il mio modello, tipo retroilluminazione (se qualcuno l'ha integrata), se qualcuno l'ha collegata al pc per il backup dei dati ecc ecc.
Grazie mille in anticipo
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da LESTAT Visualizza messaggio
Rispondo a quello che so.
Ogni ricevente e' formata da 2 sezioni
La parte che riceve i dati e li decodifica
La parte che invia i segnali ai servi.
Le orange oltre al segnale classico hanno anche implementato il dialogo con i servi attraverso il sbus per poter utilizzare anche quel tipo di servi.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 14:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ti rispondo anche io per ciò che so:
la retroilluminazione è (era) una caratteristica della versione Limited Edition della PCM9XII e della DSX9, che si distinguevano dalle versioni normali anche per il colore oro del case piuttosto che silver. Non mi sembra che ci fosse una versione analoga anche per la x9303, penso che la retroilluminazione sia un aggiunta after market.
Da una breve googolata, questo il primo link sotto mano:
A Pro Hobbies : LCD Screen Backlight Kit for JR XP9303 / X9303 / DSX9 / 9XII / MX-22
Per il collegamento al PC ricordo, sempre in riferimento alla PCM9XII della quale ero un grande estimatore, di un cavo commercializzato da McGregor, l'importatore JR UK, che consentiva uno scambio di dati o fra due TX o con il PC, non ricordo cmq con precisione e non so dirti altro a proposito di ciò!
Per il DSM attendiamo chi lo apprezza e lo conosce sicuramente meglio di me.....
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 15:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Salve a tutti,
Ciao, certo è che vorrai pure info. di stampo tecnico, per carità, ma la logica non è quel che si dice un Tuo cavallo di battaglia: cosa fai, prima acquisti e poi domandi? A questo punto, chi potrebbe darTi info. negative, per educazione è probabile resti silente e perciò Tu ascoltare solo una una campana, per così dire.
Beh, il dado è ormai tratto: sincero buon divertimento.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 13, 16:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Caro LongFlyer la tua supposizione è naturale, ma dalla supposizione, visto che tu sei tanto logico, avresti potuto cliccare sul mio profilo e controllare gli ultimi miei post, avresti così scoperto che proprio qualche giorno fa ho scritto che ho acquistato la radio per errore credendo che il modulo fosse estraibile e grazie alla collaborazione del gentilissimo brigher ho capito che invece non lo è.
Non volevo tediarvi con la mia storia ma solo raccogliere informazioni tecniche da poter condividere con gli altri, e con chi magari ha voglia di cambiare protocollo e non è così "LOGICO" da volersi sbattere ore giorni e settimanere su internet per capirci qualcosa, specialmente se non ha una formazione di stampo prettamente tecnico e/o elettronico.
Sinceramente i forums sono nati per questo, ed'è questo tipo di curiosità a mio avviso che ha fatto si che questo, tra i tanti, sia uno tra i migliori forum del settore... di conseguenza credo che questo tipo di supponenza non possa far progredire di certo la comunity.
Ringrazio invece chi mi ha risposto, e ho letto con vero piacere le vostre informazioni, sarebbe bello ascoltare chi ha provato ad usare l's.bus ad esempio e chi ha trovato un'upgrade non originale di retroilluminazione, quello postato da te brigher l'ho visto anche io... è molto invitante, sarebbe carino sapere se c'è anche qualcuno in italia che lo vende! ;-)
Vecchio 17 ottobre 13, 16:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Ma poi il software Jr è in grado di programmarli? o bisogna programmare una centralina a parte?
Vecchio 17 ottobre 13, 16:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
io intanto perdendoci la testa ho trovato questo che tra l'altro salta fuori sotto la voce spektrum e non JR:
C'era una cosa simile su porta seriale anni fa per la 3810 ma mai commercializzato in europa... questo sembra la sua evoluzione:
JR PC Data Transfer (JRPA310) | Horizon Hobby - Radio Control R/C Planes, RC Airplanes, RC Helis and Helicopters, RC Cars, RC Trucks, RC Truggys, RC Boats, RC Radios, RC Engines, parts, hop-ups, and accessories
Vecchio 17 ottobre 13, 16:17   #8 (permalink)  Top
... e quindi? Sei davvero disposto ad iniziare un rapporto di fedeltà con un marchio e/o link incautamente acquistato, dacchè con il 2.4Ghz è di questo che intrinsecamente si parla?
Premessa che la mia "logicità" può godere dei suoi limiti (anche perchè le necessità non sono mie personali) ma iniziare un periodo, ed intrinsecamente degli investimenti economici, perchè il primo acquisto fu incauto, beh, ha il suo dire!
E non credere non Ti stia aiutando (altro che supponenza, chi ha avuto necessità del mio aiuto, a volte, ancora ringrazia ...): dire le cose come sono aiuta non poco (specie se in modo educato).
Libero ovviamente di procedere, per carità e per l'appunto, Ti davo il mio sincero buon divertimento.
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 ottobre 13 alle ore 16:26
Vecchio 17 ottobre 13, 16:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Residenza: MANTOVA
Scusa ma mi stai facendo i conti in tasca? oltretutto se rileggi il 2.4 lo uso da tempo e non ho iniziato a fare aereomodellismo l'altro ieri di conseguenza cosa facciamo un processo alle intenzioni??
Ho chiesto delle semplici informazioni da chi usa questa tecnologia, mi dispiace di averti fatto perdere tempo nel leggere il mio post, ma visto che sei così bravo e, a detta tua, c'è gente che ha bisogno di te mi domando perchè perdi ancora tempo a leggere questo inutile post.
Personalmente posso anche arrangiarmi e comunque del marchio che ho acquistato sono contento così come negl'anni sono rimasto contentissimo della sua precedente.
Siccome la tecnologia, i modelli e le evoluzioni sono tanti ho pensato di scrivere per poter aiutare anche gli altri e perchè no imparare qualcosa di nuovo, perchè sai... io sono cresciuto con l'idea che nessuno nasce imparato.
Mi auguro di dover scrivere in questo post per cose più serie rispetto alle polemiche gratuite a menochè tu non sia obbligato a "moderare" i post altrui.
Grazie di nuovo per il tuo tempo, non ti disturberò più anche se non mi è sembrato di chiamarti in causa direttamente.
Saluti
Vecchio 17 ottobre 13, 16:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Ciao, io è da 4-5 anni che uso la radio JR XP9303, la mia ha la possibilita di cambiare il modulo, in passoto l'ho usata con modulo in FM in 35 MHz per poi passare al 2,4 GHz DSM2 spektrum con modulo DM9 uso riceventi spectrum e orange , problemi zero,funziona solo con riceventi dsm dsm2, non usare le dsmx, personalmente nn ho mai provato , ma ho letto su HF che danno qualche problema con radio con protocollo dsm2, e poi nn ci sarebbe senso usarle, costano di più e comunque funzionerebbero in DSM2 e non in DSMX.
Se vuoi un consiglio scordati telemetrie e robe varie , è una radio progettata diversi anni fa quando ancora la telemetria era solo per la formula 1 .....
Se ti puo interessare a casa dovrei avere la guida per entrare nel sistem menu da dove si possono attivare diverse funzioni, tipo il controllo per batteria al litio se la si vuole usare, io infatti la uso con una lipo 3 celle 2250mAh.
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Radio JR X9303 DSM2 + JR R921 + AR9000 uragano47812 Merc. Motori ed Elettronica 1 26 agosto 13 08:43
AR7000 Ricevente 7ch con satellite per radio Spektrum dsm2 , dsmx ( immacolata ) Daytona Merc. Motori ed Elettronica 1 11 dicembre 12 21:47
Dsmx-dsm2 carlo_gambino Radiocomandi 1 29 novembre 12 11:02
Spektrum radio DX7 + a parte: ricevente AR10000 dsm2 dsmx ( comp. R921 R921x ) AR6200 Daytona Merc. Motori ed Elettronica 4 25 novembre 12 06:14
incognita DSMX e DSM2 Difo1985 Elimodellismo Principianti 4 29 ottobre 12 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
