Vecchio 11 ottobre 13, 15:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Flap su futaba T8fg
sto allestendo un ww2 con flap ed alettoni. Ho deciso di mettere la configurazione ALA con 2 flap +2 alettoni. Nonostante nel menù link,sottomenù funzioni, assegno al flap destro (canale 7) il potenziometro LD ed assegno al flap sinistro (canale 8) il potenziometro RD, si muovono entrambi solo col primo potenziometro . Sbaglio qualcosa o la radio da i numeri??
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
Ultima modifica di fradellaq : 11 ottobre 13 alle ore 15:24
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 15:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
A prescindere, NON E' CMQ. DA FARSI : non puoi assegnare due comandi diversi per ciascuna superficie flap perchè in questo modo sarai costretto a muovere contemporaneamente ed in modo sincronizzato (scomodissimo oltre che difficilmente possibile ...) i due comandi se non vuoi che il modello "rolli".
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 ottobre 13 alle ore 15:39
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 16:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
I potenziometri mi servono solo per centrare i flap. Poi il movimento l'ho sul comando Flap-Freno, regolato tutto a zero o tutto giù con l'interruttore a due posizioni. E poi perché il software consente di scegliere quale comando usare per ogni canale e poi in realtà non lo fa??
Vecchio 11 ottobre 13, 17:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ad penso che uno dei due e' definito come flap e la logica li comanda tutti e 2.
Per fare quello che vuoi i definirei un ala con 1 flap, il segondo lo assegni ad un potenziometro e poi con un mix colleghi i 2 flap
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 18:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il centraggio dei singoli flap devi farlo con il subtrim
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 11 ottobre 13, 18:37   #6 (permalink)  Top
E' un problema annoso anche in T12FG: l'hanno messo tra le cose fatte ma poi non è stato ancora realizzato. Cmq. sarebbe nettamente meglio centrare i flap con trimmer e non con potenziometri. Non avendone di liberi nella T8FG penso Ti convenga settare una fase di volo (e quindi usare modello aliante che le ha) denominata setup: i potenziometri sono facili a muoversi inaspettamente.
Vecchio 11 ottobre 13, 18:41   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Credo intenda il centraggio della posizione di lavoro, una specie di fine-tuning (che la T8FG non ha di base). Diversamente, concordo: certo che li deve centrare con i dedicate regolazioni di sub-trim ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 ottobre 13 alle ore 18:46
Vecchio 11 ottobre 13, 20:37   #8 (permalink)  Top
Esattamente, ed anche con accuratezza nei linkaggi meccanici.
Vecchio 11 ottobre 13, 20:48   #9 (permalink)  Top
Regola base di tutte le superfici con 2 servi e' una meccanica accurata e il centro dei servi perfetto, in genere regolo i subtrim e poi non li tocco piu' ogni minima differenza si vede specialmente nel profondita'
Vecchio 11 ottobre 13, 21:20   #10 (permalink)  Top
Post
Intendiamoci altrimenti ci giriamo attorno ...
Se devi centrare nella posizione di 0 (per capirci), giustamente come dicono Massimo ed Italo è necessario farlo attraverso i sub-trim dopo aver curato il più possibile la meccanica. Invece, per cercare in volo la giusta posizione di flap è necessario associare un comando proporzionale (a quel punto uno solo e non due ... non c'è necessita che siano due perchè debbono essere già centrati) così da settare all'atterraggio il giusto valore della posizione voluta, senza perciò aver più necessità di un comando proporzionale. Se invece la posizione cercata non soddisfa entrambi i flap perchè aventi una dinamica di meccanica differente, a mio avviso, più che l'effetto è necessario curare la causa e cercare di correggere la meccanica stessa. Diversamente, potrebbe cmq. non soddisfarti una programmazione di un comando che regoli in volo la posizione desiderata perchè è possibilissimo che lo scarto della meccanica si renda evidente ben prima del punto che cerchi e perciò, al limite, se non puoi/vuoi più intervenire sulla meccanica, allora è bene creare una curva di intervento differente per almeno uno dei servo-flap. Ovviamente, con diversi voli e relativi atterraggi.
imho
Flap e Futaba 8J not103 Radiocomandi 1 15 dicembre 12 19:16
Futaba 7c flap pirmin Radiocomandi 1 12 novembre 12 10:04
aiuto per fg8 fradellaq Radiocomandi 5 16 marzo 12 15:36
futaba t7c flap e come? dallatorretdu Radiocomandi 0 20 agosto 10 15:16
Futaba t9cp e flap valpozzo Radiocomandi 0 23 novembre 08 21:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
