Vecchio 01 ottobre 13, 12:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
domanda su radiocomandi e relative riceventi
ho provato a cercare senza risultato ( anche qui sul forum ) di capire se ad esempio una radio spektrum dx6i puo' funzionare con una ricevente hitec minima6 oppure ci sono caratteristiche specifiche di ogni marca che obbligano a comprare le riceventi in base al radio.
sui 2.4ghz ho capito che rx e tx si trovano da soli facendo un binding simile al bt. ;)
quindi in TEORIA un tx ( ad esempio lo spektrum dx6i ) che lavora fhss ( spero di ricordare bene la sigla) DOVREBBE lavorare anche con una ricevente ad esempio hitec, in quanto entrambi fhss full range... anche se di marche diverse...
SBAGLIO?
altro dubbio ho visto che alcune riceventi di "fascia alta" hanno varie possibilità di telemetria, questa funziona con la stessa compatibilità o no? cioè se per sbaglio tx e rx di marche diverse funzionano e mi comandano a dovere i servi, funzioneranno bene anche con la telemetria? oppure non è consigliabile pasticciare??
scusate le mille domande ma è un mondo del tutto nuovo...
RINGRAZIO in anticipo per le vostre risposte! non vedo l'ora di volare un po'!
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 13:46   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
SBAGLIO?
Non hai fstto la ricerca correttamente visto che il discorso è stato afrontato un numero infnito di volte..
Comunque no: non puoi usare una ricevente di una marca con la tx di un altra a meno che la rx non sia costruita per essere compatibile con la tx. esistono alcune riceventi compatibili e anche alcune multiprotocollo ma non è la norma.
Anche il fatto che usino la stessa modulazione fhss o addirittura lo stesso chip (per hitec, futaba e frsky è il TI CC2500) non vuol dire assolutamente nulla..
Sia tu che un russo usate la lingua per parlare e le orecchie per sentire e modulate onde sonore che agiatano molecole d'aria... ma questo non vuol dire che il russo comprenda te o che tu comprenda il russo.
Il layer fisico è lo stesso ma il protocollo di alto livello è differente.
Stessa cosa per la telemetria.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 ottobre 13, 13:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il protocollo di trasmssione e' una cosa, i dati sono un altra cosa.
I protocolli sono tutti simili ma non uguali.
I dati sono codificati da ogni marca con il proprio metodo, salvo riceventi di terze parti compatobili
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 13, 14:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
chiedo scusa per la mia poca esperienza nel cercare... scusate ancora... grazie mille. ho capito bene vhe quindi bisogna affidarsi ad una determinata marca...
voi per iniziare senza spendere troppo che rx tx prendereste!?
avevo visto appunto hitec optic sport6 e spektrum dx6i sono validi!? c'e di meglio!? sempre considerando un budget max di 200€
Vecchio 01 ottobre 13, 20:24   #5 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Datti un'occhiata a questo thread e ti renderai conto...
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ovata-867.html
Io ce l'ho, con un cinquantone la modifichi per telemetria e nuovo firmware... e non la cambi piu'!
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 00:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Ciao, sei fortunato da oggi (qualche mese) puoi prendere questa FrSKY Taranis Mode 1-3 + rx X8R | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore e non penserai più a quale radio nuova prendere ma solo a quali nuovi aeromodelli comprare. La radio è modernissima ed ha tutto quello che potrai desiderare per anni e anni: la cambierai solo per vezzo. il prezzo prevede una ricevente, batteria, tracolla, SD e persino valigetta; il tutto all'interno peraltro del budget che Ti sei prefissato. Domani acquistare nuove rx e/o nuovi sensori (la radio è telemetrica) Ti costerà molto meno della concorrenza. Puoi approfondire questa nuova realtà del mondo RC in qualsiasi forun internazionale e nazionale. Inoltre, nel ns. forum abbiamo la fortuna di godere di un moderatore e sviluppatore della radio medesima sempre presente e disponibile (Ti accorgerai ben presto chi è ... ).
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 ottobre 13 alle ore 00:43
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
(MI) Radiocomandi , riceventi , telemetria , etc . anpast Merc. Motori ed Elettronica 4 23 febbraio 13 01:31
Radiocomandi e riceventi PCM skyghost Radiocomandi 49 03 aprile 07 21:47
Radiocomandi e proprie riceventi bad67boy Aeromodellismo Principianti 1 07 dicembre 04 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:56.
