Vecchio 27 settembre 13, 13:55   #11 (permalink)  Top
Post
PS. qualora decidessi per il piano B, sarebbe meglio configurare le cose affinchè ogni comando complesso (intendo i comandi con due ch.) sia su una delle due rx. Per questione di latenze è bene che ogni comando, per così dire complesso, risenta della medesima latenza su entrambi i canali. Detto ciò, pensando anche agli imprevisti, visto e considerato che avresti due rx, porrei su una il direzionale e sull'altra alettoni, su una elevatore e sull'altra il gas. In ultimo, credo Tu possa acquistare una sola rx compatibile (per accompagnare quella FASST già presente sul modello), visto e considerato che tra le due rx non vi è alcuna connessione, ricordandoti però di collegare sulla compatibile (come dicevamo) il ponticello per la selezione dei canali da 9 a 14.
Buone cose.
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 settembre 13 alle ore 14:02
Vecchio 27 settembre 13, 15:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Buone cose.
Grazie, sei stato veramente molto chiaro e parimenti gentile.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 17:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
ho acquistato un P47 da 210 cm. ho bisogno di 2 servi alettoni, 2 servi flap, 2 servi elevatori, un servo direzionale, un servo gas, un servo carrelli ad aria ( 9 servi totali). Ho una futaba tx8fg, 8 canali con relativa rx 8 canali. A questo punto devo per forza usare almeno una y per qualche comando ed una y per l' alimentazione. Per utilizzare la y devo usare servi non digitali? Posso avere problemi di disturbi? Il comando dove teoricamente dovrebbe andare la y sono gli alettoni, in quanto i servi dei flap e dei semiprofondità devono poter essere invertiti,mentre per gli alettoni vanno bene i servi con lo stesso movimento. Consigliatemi.
Per guadagnare un ch usa per i flap una Y che inverte un servo; la trovi su HK :
Turnigy Servo Signal Reverser
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 23:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Unico neo non ha il centro regolabile quindi non va' bene per avere comandi precisi.
aiuto su cambio canale... marco mcx Radiocomandi 2 22 agosto 11 23:18
Non va canale 3 FUTABA. AIUTO plaunac Elimodellismo in Generale 15 07 agosto 08 08:53
Non va canale 3 FUTABA. AIUTO plaunac Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 agosto 08 12:48
G3.5 canale del pitch al contrario.. aiuto! tommy3110 Simulatori 3 12 febbraio 08 12:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
