03 ottobre 13, 22:48 | #71 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque sia, a prescindere dal fatto che la cosa "possa o non possa" verificarsi, considerando il valore delle macchine che portiamo in volo e soprattutto i potenziali danni che un "eventuale" difetto di questo genere potrebbe provocare tanto sui modelli, quanto soprattutto su chi ci si trovasse disgraziatamente sotto al momento del reset... Il mio consiglio e' di effettuare la modifica punto e fine! Se non siete in grado di farla "homemade", chiedete a qualcuno che sappia saldare e ci capisca bene di circuiti elettronici, e' una caxxata alla fine, magari non servira' a nulla ma... vi fara' volare piu' rilassati... | |
04 ottobre 13, 21:36 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
Buona sera a tutti mi pare di avere capito che questa modifica serva a dividere le masse (digitale ed analogica), premetto che non sono in grado di capire come si riconosca qual è quella e qual è l'altra. sono partito dalla modifica di Romoloman senza il taglio del filo arancio, ho tagliato la pista su entrambi i lati del pcb, ho poi controllato e la massa agli interruttori non arrivava più, a quel punto ho controllato che la massa isolata non fosse più in contatto con i pulsanti verticali (dove andrebbe collegato il filo per ripristinare la massa analogica ai tasti orizzontali) e... sorpresa sono ancora in connessione. Cosa mi sfugge? per favore qualcuno mi spiega cosa non ho capito, vorrei capire. |
04 ottobre 13, 21:42 | #73 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Basta un baffetto di rame dimenticato e tutta la modifica va a puttane. | |
04 ottobre 13, 22:01 | #75 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
verifica bene.. la verifica di non continuità la devi fare prima di riconnettere la massa digitale.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
04 ottobre 13, 22:07 | #76 (permalink) Top |
Il mio problema e che avendo fatto per il momento solo la modifica al pcb destro, senza avere ancora portato la massa digitale ai tasti orizzontali il cavo arancio è in corto con la massa dei pulsanti verticali. E' normale? |
04 ottobre 13, 22:15 | #77 (permalink) Top | |
La verifica che devi fare è che i trim orizzontali non siano più connessi all'arancione. (Prima di riportargli la massa digitale dei verticali.)
04 ottobre 13, 22:43 | #79 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ATTENZIONE!!!! ...questa la consideravo ovvia ma forse tanto ovvia non e'!!!! Valida per ogni tipo di modifica!!! SE effettuate la verifica di continuita' delle piste degli stampati con un tester (in particolare con i digitali e quindi estremamente sensibili), potreste correre il rischio di effettuare una misura falsata, l'estrema sensibilita' dei tester digitali ( in grado di misurare anche varie decine di Megaohm) potrebbe indurre a pensare che ci possa essere ancora continuita' elettrica tra le piste, in realta' il valore che si "potrebbe" misurare non sarebbe il valore corretto che ci si potrebbe aspettare (RESISTENZA INFINITA!!!!). NON appoggiate le dita sui puntali a livello metallo mentre fate la misura, altrimenti correreste il rischio di vedere numeri a caso. Consiglio a tutti di predisporre il tester per misure di resistenza al valore piu' basso possibile! Magari (e quasi tutti i tester lo prevedono) predisporlo per "prova diodi" o come ohmetro con il beep di segnalazione per cortocircuiti. Se le piste sono in corto il valore che si misurerebbe sarebbe in ogni caso ZERO!!!! con beep a seguire se previsto (o valori molto prossimi 0,1- 0,5 ma non di piu'). |
04 ottobre 13, 23:51 | #80 (permalink) Top | |
mentre alle masse orizzontali non c'è nessuna continuità. | |
URGENTE.. problema con turnigy 9x appena acquistata da hk | supercougar82 | Radiocomandi | 5 | 09 aprile 13 14:09 |
Cerco Turnigy 9xR anche con problemi meccanici | balex261 | Compro | 0 | 07 aprile 13 10:01 |
Acquisto Scheda Di Controllo Quadriccottero!! Urgente!!! | ely3d77 | Compro | 6 | 04 aprile 12 13:56 |
Possessori Regolatore Tamiya Teu 302bk! Urgente! | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 11 febbraio 08 00:41 |
Urgente consiglio su scheda cnc | xitus | CNC e Stampanti 3D | 2 | 29 gennaio 07 12:41 |
