22 ottobre 15, 13:32 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2014 Residenza: Pisa
22 ottobre 15, 13:54 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
22 ottobre 15, 21:34 | #153 (permalink) Top |
| Carlo, quando misuro unisco le due masse col tester mi segna che sono connesse (quella dei trim orizzontali e quella dei verticali). E' normale? Può essere che la mia radio sia "aggiornata", o "aggiustata" dalla fabbrica (che molto aggiustata non la trovo). Quando sono tornato a casa l'ho accesa ed ho provato a trimmare col trim orizzonatale destro e si è bloccata. L'ho spenta e riaccesa e da allora ci spippolo da 2 ore e non ha fatto una piega. Funziona benissimo......
22 ottobre 15, 21:57 | #154 (permalink) Top | |
22 ottobre 15, 22:24 | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Ciao Ultima modifica di auro_ff : 22 ottobre 15 alle ore 22:33 | |
22 ottobre 15, 22:56 | #157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Comunque è normale misurare 0 con il tester. | |
23 ottobre 15, 00:23 | #159 (permalink) Top |
Un oretta di gioco e tutto perfetto, tranne che a volte, con ogni trim, quei beep ad ogni click a volte si impallano e beeppa all'infinito. Devo premere un'altra volta per fermarlo, ma a quanto ho capito è un bug del firmware. Appena mi arriva l'adattorino passo ad OpenTX o Er9x. Per ora non si è spenta o riavviata la radio...
23 ottobre 15, 08:59 | #160 (permalink) Top | |
In corrente continua, cioè nelle condizioni di misura di un tester, tale filo dovrebbe essere misurato come una resistenza di qualche millesimo di Ohm, ben al di sotto della risoluzione di qualsiasi tester commerciale (decimi di Ohm), quindi è normale che abbia misurato ZERO. L'unico modo per essere certi di aver fatto BENE la modifica è di misurare la massa dei tastini PRIMA di ricollegarla: la misura deve dare INFINITO, cioè circuito aperto. Carlo
URGENTE.. problema con turnigy 9x appena acquistata da hk | supercougar82 | Radiocomandi | 5 | 09 aprile 13 13:09 |
Cerco Turnigy 9xR anche con problemi meccanici | balex261 | Compro | 0 | 07 aprile 13 09:01 |
Acquisto Scheda Di Controllo Quadriccottero!! Urgente!!! | ely3d77 | Compro | 6 | 04 aprile 12 12:56 |
Possessori Regolatore Tamiya Teu 302bk! Urgente! | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 10 febbraio 08 23:41 |
Urgente consiglio su scheda cnc | xitus | CNC e Stampanti 3D | 2 | 29 gennaio 07 11:41 |
