30 aprile 14, 13:19 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009
Ho eseguito la modifica con la procedura del "taglia e salda" di Villa, quindi senza tagliare le piste dei pcb. Quando ho ricollegato la batteria la radio non è esplosa e tutto sembra funzionare Avrei una domanda però: facendo le prove col tester, ho notato che alla fine arancione e rosso e la massa dei pulsanti trim (sia orizzontali che verticali) sono collegati. Per controllare di non aver fatto casino ho controllato anche sui connettori e pin corrispondenti al filo grigio e arancione sul pcb principale dove c'è l'atmega sono collegati. Vorrei quindi capire il motivo per cui causava problemi prima e con questa modifica non più...di elettronica ne capisco un po però non avendo lo schema è difficile... |
30 aprile 14, 13:57 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
la modifica è necessaria in quanto la massa del circuito principale (c.d. massa digitale)deve essere separata dalla massa dei potenziometri (c.d. massa analogica) da una piccola induttanza. Per un errore di progettazione delle connessioni, i tastini dei trim orizzontali sono connessi alla massa analogica invece che a quella digitale. Questo problema può comportare l'invio al processore di impulsi anomali di tensione, con conseguente rischio di danneggiamento o di anomalia di funzionamento. La modifica consiste nell'isolare la massa analogica e ricollegare i tastini alla massa digitale. Come ho già consigliato in passato, occorre verificare di aver separato bene le due masse PRIMA di ricollegare i fili, altrimenti qualsiasi verifica fatta con un tester risulterà impossibile, essendo improbabile che il vostro tester casalingo riesca a misurare i pochi millesimi di ohm di resistenza della piccola induttanza. Lo schema si chiama gruvin9x_v2_actual.pdf, lo trovi facilmente con Google. L'induttanza in questione è la L2 e la trovi alle coordinate A3 di questo schema. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
30 aprile 14, 15:47 | #123 (permalink) Top | |
Ti ringrazio molto per la spiegazione Piccolo OT: Ho notato, ma questo già prima della modifica, che ogni tanto è come facesse fatica a predere i comandi di "Menu" ed "Exit". Dici che può essere anche quello dovuto ad un problema elettronico? Ultima modifica di Dani-88 : 30 aprile 14 alle ore 15:50 | |
05 settembre 14, 22:00 | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2014 Residenza: padova
prendendo come riferimento il documento gruvin9x_v2_actual.pdf lo schema è corretto ma il pcb è sbagliato. E' cosi? La vedo dura mandare in reset un ATmega64 perchè si preme un tasto connesso su una porta digitale. Un microprocessore si resetta, se per qualche motivo scade il watchdog se c'è (spesso è colpa del firmware che non gestisce qualche condizione particolare). Un microprocessore può fare il "matto" se è sottoposto a disturbi violenti, parlo di schede di potenza gestiti microprocessori . Ci sono famiglie di processori più immuni rispetto altri, o addirittura cambiano da lotto di produzione ad un altro. Per esempio la freescale da qualche anno sta producendo gli arm cortex serie K a 3V3 di alimentazione. L'industria del lavaggio l'ha costretta a produrre una nuova serie Arm KE a 5V come i vecchi S08, perchè i primi sono poco immuni ai disturbi. Nel radiocomando in questione alimentato a batteria cosa può creare disturbi? Probabilmente il modulo radio. Sarebbe bello capire chi ha avuto questi problemi che microprocessore e modulo Tx montava. La modifica certamente male no fa ! | |
05 settembre 14, 22:26 | #125 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Il risultato è che si ha un reset del processore, quando la radio riparte ha un certo tempo per rileggere il modello e inoltre rischia di bloccarsi in boot a causa dei controlli sulla posizione del gas e degli interruttori, prima che tu ce la faccia a resettare tutti gli allarmi il modello è già per terra.... Qui la spiecazione di gruvin: openrcforums • View topic - 9x upgrade to ATmega128A3-AU + Reboot With Horiz Trims
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 05 settembre 14 alle ore 22:33 | |
05 settembre 14, 22:42 | #126 (permalink) Top |
Grazie Romolo. Stai parlando delle porte del processore? Se una porta dell'AtMega64 è impostata come ingresso Tristate la sua impedenza supera il mega Ohm, se invece è impostata come ingresso con pull-up allora tra il pin corrispondente e Vcc ci sono 4K7 Ohm. C'è qualcosa che mi sfugge. I tasti dei trimmers sono connessi sul conettore P4? Solo per capire facendo un esempio: il tasto trim orrizontale dx dove è connesso? Ultima modifica di owens : 05 settembre 14 alle ore 22:47 |
05 settembre 14, 23:15 | #127 (permalink) Top | |
Fra le soluzioni individuate ce ne erano tre possibili: 1) Collegare correttamente gli switch dei trim a Digital GND 2) inserire un diodo per bloccare lo spike in parallelo all'induttanza 3) inserire delle resistenze in serie agli switch per allungare il tempo di scarica del condensatore e di conseguenza ridurre la FEM prodotta dalla scarica. il problema fra l'altro si verifica più facilmente sull'atmega 128 o 2560 (gruvin board) che sembra molto più sensibile agli sbalzi dell'alimentazione.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 05 settembre 14 alle ore 23:22 | |
06 settembre 14, 08:47 | #128 (permalink) Top | |
Grazie Romolo, adesso è chiaro. In ditta dove lavoro non mettiamo condensatori in parallelo ai tasti , anche perchè spesso le stesse linee comandono anche un display LCD. Gli ingressi vengono filtrati via software per scartare eventuali impurità. | |
02 novembre 14, 11:24 | #129 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2014 Residenza: Milano/Pavia
Ciao a tutti, premetto che non ho le vostre competenze in materia, sto per acquistare una turnigy 9xr questo problemino si presenta anche su questo modello? nel frattempo ho scaricato lo schema gruvin.. Grazie a chi mi rispondera
__________________ Niente è come il volo di un aliante...niente, tranne la mia moto! |
25 novembre 14, 07:07 | #130 (permalink) Top |
Sospeso |
Salve, possiedo questa radio da circa due anni ed ho letto soltanto ora questo topic, ho addirittura consigliato questa radio (per iniziare) ad un amico che ne cercava una economica, mi confermate che il difetto è presente anche sulle radio ancora in vendita ? Per quanto riguarda me, vale davvero la pena di farla questa modifica ? Sono un po' preoccupato sulle saldature.. |
URGENTE.. problema con turnigy 9x appena acquistata da hk | supercougar82 | Radiocomandi | 5 | 09 aprile 13 13:09 |
Cerco Turnigy 9xR anche con problemi meccanici | balex261 | Compro | 0 | 07 aprile 13 09:01 |
Acquisto Scheda Di Controllo Quadriccottero!! Urgente!!! | ely3d77 | Compro | 6 | 04 aprile 12 12:56 |
Possessori Regolatore Tamiya Teu 302bk! Urgente! | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 21 | 10 febbraio 08 23:41 |
Urgente consiglio su scheda cnc | xitus | CNC e Stampanti 3D | 2 | 29 gennaio 07 11:41 |
