![]() | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Grazie per la segnalazione, ma da quel che ho capito questo script ti da l'indicazione di dove dovrebbe trovarsi il cg in base alle misure che gli dai del modello.. Se cosi fosse nn ne trovo l'utilità..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. ![]() | |
![]() | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
| Dai dai, condividete!
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
![]() | #84 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2016 Residenza: roma
salve chi mi aiuta a programmare per una NAVE? ho 2 motori -->1 ESC 1.2 timoni --> 1 servo 2.3 cannoni di prua --> 2 servo collegati con un collegamento Y ad un canale + 1 servo su un altro canale 3.3 cannoni di poppa --> 2 servo collegati con un collegamento Y ad un canale + 1 servo su un altro canale vorrei avere una rotazione reale 3°/sec per un angolo di +180/-180 prua e 270/-270 poppa come fare? aiutatemi a programmare è la prima volta grazie ps. ho una taranis con ricevente ad 8 canali x8r installato opentx companion se dovessi cambiare i servo che ora sono +60/-60 (quelli standard per capirci) lo farò grazie |
![]() | #85 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
il problema dei cannoni è che ti serve probabilmente un ingranaggio di moltiplica per la velocità puoi usare il rallentamento.... per il timone e i motori le cose sono semplicissime...bastano i mix di default che crea quando crei un nuovo modello. Per i cannoni invece... con cosa li vorresti comandare ? potenziometri o slider ? devono muoversi assieme o indipendenti ? rotazione con il pot alzo con lo slider ? Gli aiuti si danno ma la palla di vetro non l'abbiamo...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
sono nullo da questo punto di vista mi spiego : mi dovresti dire vai a prendere per esempio uno slider qui.....Link.... o leggi qua.... (idem per il potenziometro ....come si collega ...ecc) perchè io oltre ai servi non so nulla è il mio primo modello rc ho capito per quanto riguarda motore e timone ....ed ho provato a programmare in modo da avere all'accenzione il motore "fermo" che poi attivo con un interruttore (SA-) la seconda operazione sarà quella di avere una velocità di manovra minima settata in modo da concentrarmi sul timone ripeto per i cannoni devo farli ruotare a blocchi indipendenti quelli di prua e quelli di poppa ed insieme, non ho alcun "alzo" meccanismo troppo complesso per la scala saluti | |
![]() | #87 (permalink) Top | |
per comandare intendi cosa usare del RC ? se si lo"stick" di destra devono muoversi insieme o a gruppi indipendenti (solo gruppo di prua o solo gruppo di poppa) Domanda : la programmazione di quanto permette di ridurre la velocità del servo ? saluti | |
![]() | #88 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Una cosa per volta. Iniziamo a far camminare la nave, probabilmente la radio è "settata" per un aereo, ovvero, il comando del motore, quello senza molla per capirci è a destra per mode1 e a sinistra per mode2. Se vuoi la retromarcia devi avere un regolatore del motore da barca o da auto che contempli la retromarcia, poi stabilire se lo vuoi a molla o senza molla perché devi aprire la radio e allentare o stringere un paio di vitarelle. L'accoppiamento di due timoni ad un unico servo è banale, guarda come funziona il timone di un catamarano tipo hobiecat e capisci al volo. Adesso dovresti essere in grado di mandare la nave avanti e indietro CH1 e CH2 e dovresti fare tutto con uno stick solo. L'altro stick lo puoi usare per i cannoni. Dx/Sn per il brandeggio e Su/giu per l'alzo, con il problema, però che come lasci lo stick i cannoni tornano al centro. Altrimenti dovrai associare il comando alle rotelle (potenziometri) che trovi in alto sul radiocomando. per la rotazione dei cannoni ti consiglio di mettere una ruota sotto le torrette dove farai correre una cinghia, o comunque un cavo di gomma che trasmetterà il movimento, sul servo caletti un'altra puleggia (di solito hai una "squadretta" circolare sulla quale imbullonare la ruota traente) Il rapporto tra le circonferenze determina l'ampiezza del brandeggio. puoi farle in "sandwich" di legno senza tantissimo sforzo. L'alzo lo puoi fare con un servo sotto i cannoni e una trasmissione a parallelogramma. Per la programmazione segui sempre la logica INPUT-MIX-OUTPUT (CH) e verifica i risultati con la logica inversa... |
![]() | #89 (permalink) Top |
Io, invece, mi sto arrovellando su un altro "problema", probabilmente già risolto o inesistente, ma lo vorrei tirare fuori lo stesso. CODA a V Ho impostato i servi di coda con il classico mix che miscela l'input per ogni servo per il 50% dal comando DIR e 50% dal comando ELE, e da un punto di vista strettamente meccanico funziona. MA, in questo modo, quando uso un solo comando, ad esempio l'elevatore, io avrò come risposta solo il 50% della corsa dell'elevatore, e quindi un modello "più sordo" sull'asse del beccheggio. E' vero che posso usare % più alte e raggiungere quote prossime al 100%, ma a quel punto i comandi saranno sbilanciati quando uso quote "importanti" di un comando (DIR/ELE) rispetto all'altro. Siccome molti alianti hanno la coda a V, tra l'altro con angoli tra le superfici abbastanza diverse, normalmente, si usano mix, curve cose diverse ? o il bilanciamento è affidato esclusivamente alla "apertura" e quindi alla proiezione sui due assi delle superfici ? Il mio è il wildtrainer modificato con la coda a V di 90°, tra l'altro devo ancora collaudarlo, ma prima di impazzire dietro alle regolazioni vorrei capirne un po' di più. |
![]() | #90 (permalink) Top |
ok una cosa alla volta giusto ho programmato qualcosa: quello che volevo ottenere: Motore(thru) ch3 con swicht sa- settato quando lo uso mentre con sa(freccia su) o sa(freccia giù) non funziona timone ch1 brandeggio cannone ch4 è libero il ch2 al momento ---- ho un speed controller con BEC e retromarcia per entrambi i motori per il timone un servo -+60 pensavo di trovare mini servo per i cannoni (5 in tutto) che abbiano una rotazione+-140 o +-180 (se si trovano) ognuno sotto ad un cannone e collegati a due a due ( cavo ad Y) ad un canale. invio il file (la mia prima programmazione in assoluto....dunque chiedo venia) |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 14:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 10:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 17:35 |
