Vecchio 28 novembre 14, 17:36   #71 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da otto7329 Visualizza messaggio
come lo creo il PDF con quei file?
Pulsante "Print". Comunque eccolo qua.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...hoenix2000.pdf
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 14, 19:09   #72 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2013
Residenza: Bologna
è vero, il pulsante print
grazie 1000 lambda!!
in questi giorni la provo.
ciao, Ottavio.
otto7329 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 14, 10:45   #73 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Mi sono cimentato per la prima volta con il LUA
i due programmini che allego memorizzano la posizione di un comando scrivendola sul display
può essere utile quando si devono fare regolazioni complesse o creare una curva di risposta a qualche miscelazione e lo si può fare solo in volo
il primo (telem3 ) memorizza S1
il secondo (telem4) memorizza la variabile globale VG1(nel caso per esempio che sia regolata da S1)
basta premere SH per memorizzare e il tasto MENU per cancellare
i due file devono essere copiati nella cartella della SD
SCRIPT/Nome_Modello
la pangina viene visualizzata entrando nella telemetria tenendo premuto il tasto page
Il programma è maccheronico e sicuramente può essere migliorato, ma sono al primo tentativo
Naturalmente sulla Taranis deve esseci installato LUA
Files allegati
Tipo file: zip Lua1.zip‎ (1,1 KB, 38 visite)
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 14, 19:54   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2009
Motoaliante con flaps 7 canali
Finalmente ho collaudato un aliante con i servi di cui al titolo e devo dire che ho apprezzato molto la configurazione del Phoenix-2000 da te postata.
Naturalmente ho fatto qualche cambiamento per adattarla alle mie esigenze.
L'unica cosa che non ho idea su come fare è quella di inserire una miscelazione sull'elevatore quando attivo il butterfly.
Ho già inserito dei mixers sull'elevatore sia quando attivo i flaps che quando inserisco il motore.
Mi puoi dare qualche suggerimento?
Grazie in anticipo e tanti auguri di buone feste.
Enzo
enzo47 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 19:24   #75 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enzo47 Visualizza messaggio
Enzo
Risolto!
Ho aggiunto una VG su Ele con la stessa curva dei flaps in Airbrake
Vecchio 27 dicembre 14, 19:26   #76 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Risolto!
Ma come funzionerebbe questo butterfly?
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 19:39   #77 (permalink)  Top
Butt
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
Quando vieni in atterraggio ( modelli da pendio) hai la necessità di rallentare la velocità del modello perchè lo spazio per atterrare è limitato.
Nel Butterfly si alzano gli alettoni e si abbassano i flaps, producendo un buon effetto frenante.
Nel mio caso ho avuto bisogno di compensare con un po' di picchia.
Enzo
Vecchio 02 gennaio 15, 13:42   #78 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Ragazzi avrei bisogno di una dritta....ho creato 3 curve per il gas e vorrei assegnarle con un interruttore a 3 posizioni a seconda del bisogno. Come procedere?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 15, 14:10   #79 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
ora che ci penso basta creare 2 righe di throttle con le varie curve e assegnare l'interuttore
Vecchio 06 gennaio 15, 15:13   #80 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Vi segnalo
https://drive.google.com/folderview?...p=sharing#list
script in lua per calcoli aerodinamici che gira sulla radio
www.gavonline.it
Opentx & Companion romoloman Radiocomandi 1179 28 settembre 19 16:32
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. menech Radiocomandi 2 15 aprile 14 15:29
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema pincopaolino Simulatori 1 01 novembre 13 11:23
esempi verniciatura carrozzeria el serpente Automodellismo 8 10 giugno 08 18:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
