26 settembre 14, 18:03 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
scusa ma...manco a cliccare siete capaci!! bè... la prossima volta ci penserò tre volte prima di postare qualche link utile... Come mi disse qualcuno, è meglio lasciarvi a sguazzare nel vostro brodo. Saluti! | |
26 settembre 14, 19:18 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012 Residenza: garage
| esky belt cp
Buon giorno a tutti ho un po di problemi con un belt cp , non sono mai riuscito a farlo alzare da terra , le pale girano ma non si alza, credo il problema sia il radiocomando , che ho toccato quando volevo provare un simulatore di volo, praticamante io ho cambiato in alcune impostazioni i numeretti che indicano i canali e adesso la leva del gas funziona al contrario, cioe quando spingo in avanti si toglie il gas , quando tiro indietro do gas ma cmq non si alza , come se mancasse il comando che inclina le pale , grazie a tutti.
26 settembre 14, 19:34 | #43 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
26 settembre 14, 20:58 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2008
Ragazzi con il firmware 2.0.12 non riesco ad usare lo switch a molla per far partire il timer con un click ed arrestarlo con un altro. Nella vecchia versione c era La t minuscula e con questa faceva la funzione sopra citata. Adesso come si fa?
27 settembre 14, 17:09 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Non esiste più SHt ora per ottenere lo stesso comportamento puoi utilizzare la funzione Edge
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor |
28 settembre 14, 23:16 | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
Funzione = Stcky V1 = SF(giù) V2 = SF(giù)
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
29 settembre 14, 09:45 | #50 (permalink) Top | |
Con Sticky il trigger rimane attivo fino a quando non viene disabilitato tramite un altro evento. Nel tuo esempio il trigger si attiva quando SF(GIU) e rimane attivo fino a quando non si riporta SF(GIU) che non è il funzionamento richiesto. Comunque con un esempio è meglio vecchio SHt Funzione = Edge V1 = 0,5 V2 = 0,5 il trigger si attiva per un ciclo se si tiene premuto sh per almeno mezzo secondo vecchio SHl Funzione = Edge V1 = 1,5 V2 = 1,5 il trigger si attiva per un ciclo se si tiene premuto sh per almeno 1,5 secondi
__________________ https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 15:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 11:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 18:35 |
