17 luglio 14, 22:15 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
ESEMPI DI CONFIGURAZIONE OPEN-TX Per AEREI, ELICOTTERI, DRONI, BARCHE, AUTO, BNF ecc... !!!! R/C Settings prendete e usufruitene tutti!!! |
02 settembre 14, 18:49 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2013 Residenza: Vicenza
Sono felice di condividere con voi la mia configurazione butterfly per blixer2 E importante sapere che con l'attivazione della funzione butterfly viene tagliato il motore che verrà azionato solo nella metà corsa superiore con lo stik a fine corsa si avrà il motore al 50%. la metà corsa inferiore è utilizzata per regolare l'estensione di alettoni e flaps. Con questa configurazione migliora molto l'atterraggio, si riduce la tendenza a cabrare con l'attivazione dei flaps. Buoni voli e sopratutto buoni atterraggi |
07 settembre 14, 08:58 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2009 Residenza: trieste
Non so se può interessare o meno, ma io ho settato un funzione a me molto utile (forse perché sono ai miei primi voli con drone).. Ho messo una sostituzione al comando del gas con l'interruttore momentaneo nel quale, al suo funzionamento da gas al 100%. In pratica serve per riprendere quota in casi particolari.. Ad esempio quando picchio al massimo, il drone perde un minimo di quota e uso questo comando per correggere la quota senza dover toccare il comando del gas per fare la correzione.. inviato dal mio lumia 920 con Tapatalk
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. |
25 settembre 14, 22:19 | #35 (permalink) Top | |
dai un occhio qui: FrSky Taranis - page 4 qui: R/C Settings - Helicopters e qui: Categories Heli Setup | OpenTX University | |
25 settembre 14, 22:52 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Non ha il mantenimento di quota? Io uso un APM 2.6 e sti problemi non li riscontro.. | |
26 settembre 14, 00:12 | #37 (permalink) Top | |
A dirla tutta, ora che ci penso, lo uso quasi sempre in abbinata alla sostituzione nei mix del comando per mantenimento quota.. Cmq | |
26 settembre 14, 13:31 | #38 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 31-01-2013
26 settembre 14, 14:05 | #39 (permalink) Top | |
Dalla prima pagina.. e in più AEROX ha postato dei link utilissimi..
__________________ La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità. | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 14:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 10:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 17:35 |
