28 luglio 21, 12:42 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2004
anche se il post è vecchio rispondo per il pocchissimo che so sulla opentx per avere una risposta diversa al comando a picchia e a cabra ( cosa molto utile sugli acrobatici o f3a) si puo fare un mix con curva a 3 punti, 1 per lato di escursione e 1 punto comando al centro, modifichi i dati in positivo o in negativo e hai l'expo sul comando, è una procedura corretta? | |
28 luglio 21, 18:53 | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Basta creare due righe di input, la prima con "lato della.stick" positivo e la seconda con "lato dello stick" negativo. A queste due righe assegni espononziale diverso
Ultima modifica di davinja : 28 luglio 21 alle ore 18:57 |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 14:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 10:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 17:35 |
