19 settembre 17, 22:55 | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2016 Residenza: roma
no avevi capito bene.... Citazione:
ci provo ....ma non c'è un altro modo magari disattivare il BEC comunque dovrebbe essere così giusto? Ultima modifica di Cobber : 19 settembre 17 alle ore 23:03 | |
19 settembre 17, 23:13 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
purtroppo non puoi disabilitarlo in altro modo, la modifica non e' distruttiva: potrai sempre reinserire la spinetta... | |
09 dicembre 17, 09:56 | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| domandone
Ho visto su una spectrum (mi pare la 9x ma non ci posso giurare) la possibilità di impostare due diversi valori di exp su i due diversi lati della corsa del profondità. In parole semplici ho una corsa ed un exp a cabrare e una corsa ed un diverso exp a picchiare. Adesso non chiedetemi a cosa mi serva, dato che al momento è solo una curiosità per capire se e come lo fa OpenTX. Ad ogni modo con opentx 2.1.9 sulla taranis X9Dplus, ho risolto con due diversi input I3 uno a cabrare ed uno a picchiare (ognuno con le sue regolazioni). Ma io ho solo una conoscenza da praticante di base di openTX, e la mia sooluzione mi pare un po troppo macchinosa e poco elegante. Il domandone è: c'è un modo di farlo più semplicemente? |
15 marzo 18, 12:48 | #158 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
| alettoni differenziati
buongiorno,, con tutta la mia buona volontà non riesco a programmare la radio per la funzione alettoni differenziati. ho due alettoni con servi indipendenti, canale 2 alettone destro e canale 5 alettone sinistro. sul primo alettone nei mixer ho creato una riga con il comando diff. ed il peso 30. e questo canale funziona. ho copiato la funzione anche sul canale 5. però qui non mi funziona affatto. come mai?
15 marzo 18, 18:40 | #159 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2015 Residenza: santa giustina
| programmazione
ciao, bisognerebbe sapere come sono stati settati gli imput e i mixer, comunque per il differenziale ti conviene dare uno sguardo a questo A better Diff for OpenTx e poi dovresti leggere un po' il bellissimo post di Marcodef(persona competente e generosa) vale proprio tutto il tempo che puoi dedicarci, puoi scaricare i due manuali che ha redatto e che sono fatti molto bene. Sicuramente ti aiuteranno http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-alianti.html purtroppo la taranis/horus (opentx) è fatta così, difficile farsela amica in breve tempo. |
16 marzo 18, 12:45 | #160 (permalink) Top | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 14:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 10:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 17:35 |
