![]() | #142 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| in linea generale, devi avere i regolatori con marcia avanti, marcia indietro e stop, e poi fare un mix che nelle altre radio si chiama delta mix, lo stick in avanti o dietro avrà i motori avanti o indietro pari. se lo stick lo muovi anche di lato (oltre che avanti indietro) avrai i motori dx e sx con giri differenti per facilitare la virata
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #143 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2016 Residenza: roma
grazie, ho 2 esc con marcia avanti, marcia indietro e stop ognuno collegato al motore gli esc sono alimentati da una pacco batterie ciascuno e.... come devo collegarli al RX e programmare in TX? La nave ha anche un timone sul ch2 l'idea era usare a destra lo stick per avanti ed indietro e a sx lo stick di virata dx-sx ....sarebbe possibile miscelare il comando che va al timone con gli ESC che governano i Motori?? se Si come si programma? ciao |
![]() | #144 (permalink) Top |
domanda: vorrei sapere e se si come si proramma la seguente funzione: motori comandati da ESC ciascuno e timone su altro canale azione: viro con il timone a dx --> elica di dx rallenta ( o si ferma...in base alla velocità) ed elica di SX aumenta....e viceversa nella virata di Sx grazie saluti Cobby |
![]() | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Si lo puoi fare, quello che non puoi fare è alimentare la ricevente col BEC di entrambi i regolatori: devi staccare il filo rosso di uno dei due Sent from my iPhone using Tapatalk | |
![]() | #149 (permalink) Top |
il modello è questo https://hobbyking.com/en_us/hobbywin...d-60a-esc.html ma cosa devo "eliminare" non ho capito il rosso ed il nero vanno alla batteria, blu e giallo al motore, bianco rosso e nero (triplo filo) alla rx puoi indicarlo per favore Ultima modifica di Cobber : 19 settembre 17 alle ore 21:04 |
![]() | #150 (permalink) Top | |
SE invece ne usi due, puoi benissimo alimentarli dalla stessa batteria ma ad uno di essi (uno solo) devi staccare il filo rosso (quello al centro del cavetto triplo) dalla spinetta che va alla ricevente. | |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 16:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 15:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 11:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 18:35 |
