![]() | #123 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2016 Residenza: roma
ho provato il tutto che peccato o non capisco............. ho usato il servo PDI-9180MG per tutto...compresi i Cannoni .... la programmazione va bene , almeno sembra, ma se per la velocità di rotazione tutto funziona altrettanto non si può dire per l'angolo ...che succede....?: Dunque il servo "a mano" gira di 360° ma quando attacco il tx-rx non fa più di 90° per parte della serie -90 -0- +90 Mi devo accontentare o c'è un modo di "aumentare" l'angolo? il weight è 100 ed anche se lo aumento non succede niente se c'è um modo ...senza ingranaggi....fatemi capire grazie |
![]() | #124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Ciao Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
![]() | #126 (permalink) Top |
| OpenTx - Esempi di configurazione
È un'impostazione del modello che deve essere abilitata per andare "oltre" i limiti standard della programmazione. Lo trovi nella schermata "configura". Onestamente non so se è possibile abilitare questa funzione tramite LUA, sicuramente la puoi abilitare a mano dalla radio o tramite Companion Ciao Alex ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
![]() | #129 (permalink) Top | |
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 14:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 10:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 17:35 |
