![]() | #101 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2011 Residenza: Cerveteri
Nell'intento di condividere le esperienze allego una mia modifica al ben noto sistema di sicurezza sul motore a cui si fa cenno al secondo post di questa discussione chiamato throttle cutoff. Io l'ho utilizzato per parecchio con profitto poi mi è successo che per disgrazia ho messo l'interruttore SF su off con modello in volo e ovviamente il motore è andato a zero anche se ho riportato SF su on immediatamente. Per riattivare il motore ho dovuto riportare lo stick a zero e poi ripartire. Per fortuna il modello era in alto e non è successo niente ma se fosse stato basso avrei sicuramente fatto danni. Allora ho fatto in modo, con un interruttore logico, che quando lo stick è fuori da zero SF diventi ininfluente. SF taglia il motore solo quando lo stick è a zero. Nelle funzioni speciali c'è la voce che mi avverte se il motore è on o off Ultima modifica di 622090 : 03 dicembre 20 alle ore 15:53 |
![]() | #103 (permalink) Top | |
![]() | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2016 Residenza: roma
salve, tornando al mio Fletcher ed ai suoi cannoni ringraziando della "dritta" chiedo se secondo voi è ok questo servo: POWER HD-AR3606HB 360 Degree Continuous Rotation Servo for RC Robot se si , andrebbe bene perchè sarebbe solo da programmare l'angolo di 140° ed il rallentamento per 3 o 5 gradi secondo grazie ancora saluti |
![]() | #105 (permalink) Top | |
Ma mi viene il dubbio che forse la tua obiezione si rivolgeva ad un sistema per motore a benzina. Io volo solo elettrico Claudio Ultima modifica di 622090 : 19 febbraio 16 alle ore 17:27 | |
![]() | #106 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
il thro-cut serve per fermare il motore elettrico istantaneamente come sistema di sicurezza.. poi se tu vuoi cambiarne la logica sei liberissimo di farlo | |
![]() | #108 (permalink) Top |
| Che un rotazione continua potrebbe anche andare bene ma non usato direttamente, in quanto difficilmente riuscirai ad avere la lentezza che ti serve.
![]() | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
Come fai a "programmare l'angolo" ?
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
Esistono anche dei servi continuos rotation che stanno fermi a 1500 vanno indietro cn velocità variabile con T<1500 vanno avanti con velocità variabile con T>1500 per farlo basta un interruttore a tre posizioni: fermo al centro , destra, su, sinistra giù o viceversa.
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 14:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 10:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 17:35 |
