15 febbraio 16, 16:22 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2016 Residenza: roma
@wildshark ha visto qui: R/C Settings - Fixed Wing |
15 febbraio 16, 16:28 | #92 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 16-10-2003 Residenza: Roma
Non so quanto siamo ancora "in-topic", cmq hai risvegliato antiche rimembranze di un anno e mezzo di militare in marina... Dovresti creare almeno 3, ma direi 4 fasi di navigazione (Volo) con altrettanti annunci vocali e fischio dei nocchieri 1) Nave in porto 2) Posto di manovra in porto 3) Posto di manovra in navigazione 4) Posto di manovra in combattimento I primi tre attivabili dallo switch SA e il 4 da un secondo switch solo se SA è in posizione "Navigazione" Fase 1 (Motore fermo) Nella fase 2 (Porto) lo stick del gas, al massimo, raggiunge una potenza ridotta, diciamo il 30% e il timone è coadiuvato dai motori (ESC su due canali diversi) Nella fase 3 sono invece svincolati, nella fase 4 vedi tu se puoi permetterti un'accostata motorizzata a tutto gas (manovra antisiluro, cosidera che sulle navi anche questa manovra è annunciata), magari qui tocca giocare con le curve sui mix per ridurre l'azione dei motori. Stasera se ho un po' di tempo mi metto a giocare con il file di configurazione che hai postato. |
15 febbraio 16, 16:34 | #93 (permalink) Top | |
16 febbraio 16, 09:49 | #95 (permalink) Top |
@wildshark dunque ho visto il tuo file.... lo sto studiando cercando di capire...i file wav non li ho quindi nonsento niente Ma comunque sono andato avanti ieri sul mio file, modificando anche le primitive impostazioni; ora ho il setting sulla mia taranis1-3 (prima era settata da default 2-4) ho inserito anche i cannoni, il fumo e le luci 1.i cannoni li ho uniti a 2 a 2 in un unico canale devo capire come settare la velocità di rotazione per ridurla ;opererò sul weight per ridurre o aumentare l'angolo, sto cercando dei servi (micro o mini) perchè voglio inserire il servo diretto su ogni cannone ma che siano a 180dx e 180sx e se non li trovo mi toccherà modificare uno normale come da "youtube".... ecco dunque il file del caccia ben impostato per le mie esigenze su cui, se volete, potete aiutarmi. saluti |
16 febbraio 16, 11:20 | #96 (permalink) Top | |
16 febbraio 16, 14:44 | #97 (permalink) Top |
ho scaricato il file it.zip ma poi che faccio? immagino che debba metterlo nella cartella sounds....del programma il file.cvs dove va? e poi come faccio a farglielo riconoscere da opentx companion2.1? saluti |
16 febbraio 16, 15:57 | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
per sentire I suoni con companionTX io ho fatto cosi' (non so se esiste un metodo piu' elegante...): devi creare una cartella nella root "C" del PC: C:/SOUNDS/en e copiare i *.wav flies li cosi' funziona perfettamente se hai il programma in italiano forse il percorso dovra' essere C:/sounds/it marco | |
16 febbraio 16, 18:07 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Buon giorno Questa credo sia nata come una discussione in cui condividere programmazioni di modelli, non una discussione nata per spiegare come funziona la taranis. Per quello ci sono altre discussioni Belle corpose su cui scrivere. Cerchiamo di tenerla pulita. Grazie Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
16 febbraio 16, 19:43 | #100 (permalink) Top |
che ritardo devo dare per ridurre la rotazione di un servo che fa0.12sec/60deg ed arrivare a 3 gradi/sec? dovrei portare la velocità a 0.006/3deg come si traduce nella programmazione se è possibile? il +-(weight) riduce il "brandeggio" ok e l'angolo lo dovrei risolvere ma la velocità di rotazione? |
Opentx & Companion | romoloman | Radiocomandi | 1179 | 28 settembre 19 15:32 |
Esempi collegamenti rx optima 7/9 hitec. | menech | Radiocomandi | 2 | 15 aprile 14 14:29 |
Simulatore turnigy 9x con open9x/openTX problema | pincopaolino | Simulatori | 1 | 01 novembre 13 10:23 |
esempi verniciatura carrozzeria | el serpente | Automodellismo | 8 | 10 giugno 08 17:35 |
