24 agosto 13, 13:44 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
prendi un servo attaccalo alla ricevente e misura la rotazione a destra e a sinistra rispetto al punto centrale: se é la stessa é un problema meccanico se é diversa é un problema di impostazioni della radio
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
25 agosto 13, 09:23 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
26 agosto 13, 17:20 | #15 (permalink) Top |
Che modello di radio è esattamente ?
27 agosto 13, 10:46 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
non ho capito bene neppure io: il problema lo hai solo sul canale 4 ( timone ) oppure anche sul 1 ( alettoni ) ?? sei certo che con trim a 0 la parte mobile sia a 0 ? oppure devi trimmare molto ? esegui la verifica consigliata da Romolo ( misura la corsa del servo, staccato dalla parte mobile, nelle due direzioni ) hai verificato se l'ATV del canale ( o dei canali che ti danno problemi ) sia impostato con lo stesso valore nei due sensi ?? ( default + 100 e -100 )
__________________ Simone |
cerco radio hitec o futaba 6 canali | faryska | Compro | 10 | 03 settembre 11 18:59 |
