![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bologna
| Rele azionabile con una uscita di ricevitore .
Mi farebbe molto comodo poter usare alcune uscite di qualsiasi ricevitore di radiocomando proporzionale per azionare,anziche un servo,un rele che comandi ad esempio l'accensione di luci. Esistono in commercio dispositivi di tale tipo ? O qualcuno ha lo schema di un circuitino adatto a pilotare un rele col segnale di uscita di un canale RX ? Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Luci di navigazione: luci di navigazione pag.2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Interruttore Jeti Jeti SP 06 switch elettronico | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Altrimenti puoi usare anche un regolatore per motori a spazzole.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ancora più semplice, elettronica di un qualsiasi servo, da 3g a 10kg... Purché funzionate, che pilota un mosfet ( di solito il classico buzz11) e per meno di 1€ hai un controller ( volendo anche regolabile) fino a 30A Se cerchi sul sito ( no forum, ma sito) c'è lo schermino, veramente semplice ;) Con questo sistema ho fatto il mio primo regolatore per volare con i motori elettrici. Ciaooo Sent from my iPhone 4S using Tapatalk |
Scatto a molla azionabile con servo | albusi | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 10 | 11 luglio 13 23:01 |
Segnale in uscita Ricevitore GR12 Graupner | burochri | Circuiti Elettronici | 4 | 20 luglio 12 15:21 |
Segnale in uscita Ricevitore GR12 Graupner | burochri | Radiocomandi | 3 | 19 luglio 12 23:18 |
sostituire relè con triac | illez | Circuiti Elettronici | 19 | 17 settembre 10 08:53 |
sostituire rele' con circuito elettronico | isabella | Circuiti Elettronici | 0 | 13 ottobre 05 12:38 |
