Vecchio 07 agosto 13, 15:57   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bluelagos Visualizza messaggio
mi stai aprendo una strada nuova, ora però...mi sarebbe utile conoscere se il valore delle resistenze...vado avanti a tentativi o parto da 1kohm a salire? potrei altrimenti sostituire il potenziometro con uno di valore maggiore, tipo 10kohm...
grazie mod!!
Sarebbe interessante conoscere il valore di quello originale...
misuralo però dissaldando i cavi...
no sostituire il pot non aiuterebbe...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 agosto 13, 16:26   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ora no ho sotto mano il mk dove è montato il servo, comunque era hitec con più di 180 gradi... La corsa l'ho limitata tramite radio, lo presi circa due anni fa, quando torno a casa, ti dico il modello.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 07 agosto 13, 17:41   #23 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
grazie mod!!
Pensavo avessi già provato con le resistenze esterne in serie al pot originale che nella maggior parte dei casi è circa 5K...
Aumenta al massimo l' escursione sul trasmettitore, ad esempio 120% e segnati la posizione.
Comincia provando con due potenziometri/trimmer da 5K/10K, parti con il valore resistivo minimo e con il comando al centro... dovresti mantenere la corsa originale, poi cominci ad incrementare il valore dei due trimmer esterni e, normalmente , dovresti vedere aumentare la corsa totale dx e sx.
Attenzione a non bruciarlo mandandolo a fine corsa !!!
Quando arrivi al massimo gestibile con sicurezza dal servo, non tutti si comportano allo stesso modo, misuri i due valori resistivi dei trimmer e cerchi delle resistenze equivalenti.
in pratica segui questo link...
Modifying an HS-81 servo for 180 degree rotation - RC Groups
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 01:45   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Purtroppo la Futaba F14 non mi permette regolazioni dell'escursione, posso sperare che con questa modifica al potenziometro si trovi una strada finalmente!
Ancora un grazie!
www.navimodellismo.eu
bluelagos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 13, 02:10   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ancora un grazie!
Guarda io proverei a partire con un 3.9k + 3.9k
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 agosto 13, 13:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Residenza: Milano
Ciao,
sei poi riuscito ad aumentare la rotazione del servo ?
Rotazione pochi giri lineare (fluida) con servo o motoriduttore? MagDm8 Circuiti Elettronici 4 03 marzo 12 17:30
Rotazione servo, over 360° GionnyRonnie Circuiti Elettronici 1 16 febbraio 12 11:38
inversione rotazione servo ChristianT Radiocomandi 1 01 febbraio 09 21:56
Velocità di rotazione del servo Piero_3 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 giugno 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
