05 gennaio 15, 11:17 | #711 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Penso si tratti di uns stricetta di teflon avvitata assieme alla molletta.... Ho ricevuto in regalo questa radio e per le prime botte posso accodarmi alla nutrita schiera di felici utilizzatori di DX9... Libertà impressionante di programmazione ma con una logica molto semplice e intuitiva... Direi degna erede della mia infaticabile X3810, alla quale non bastavano più le memorie unico appunto, nel cambiare il mode, mi si è sganciata la molletta di richiamo.... Col senno di poi prima stringerei un po' la regolazione del tiraggio per poi allentare la vite che "libera" lo stick. Già ch3 ci sono domandone: ma i fermi al gas servono a rendere più corta la corsa dello stick e basta?? Perché ho dovuto mettere la corsa del gas a 120 per lato, o alcuni esc non mi avrebbero preso il minimo e il massimo
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
29 gennaio 15, 09:03 | #712 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2014 Residenza: Roma
Ho decuso di acquistare una DX9 ... il dubbio é se prendere quella normale o la DX9 black ediction ... a parte il look ci sono differenze ? Considerando i soli Tx e non gli accessori allegati , quale conviene ? Grazie Marco |
29 gennaio 15, 12:26 | #714 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
io ho avuto qualche difficoltà nello smontaggio dell'antenna ed ho gettato la spugna. So che va ruotata in avanti (dopo aver tolto le 2 viti sul retro), tuttavia mi pare che lo sforzo richiesto sia notevole: non vorrei rompere le linguette di fissaggio anteriori o il filo dell'antenna. Qualcuno ha fotografato cosa c'è dento la plastica "a punta" dell'antenna? Grazie | |
29 gennaio 15, 12:35 | #715 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2014 Residenza: Anguillara Sabazia (RM)
__________________ T-Rex 470LM - Oxy 3 - 230S - 200SRX - Oxy 2 - 180 CFX - mcpx bl - msrx - nano cpx Alessandro | |
11 febbraio 15, 00:08 | #716 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| nuovo aggiornamento 1.07
nuovo aggiornamento disponibile 1.07 anche il file audio. Versione 1.07 Cambiamenti dalla 2014-mag-21 Nuove funzionalità e miglioramenti Aggiunti nuovi schermi per supportare Suono Categorie. Questi consentono di selezionare suoni più facilmente raggruppandoli in liste modificabili dall'utente (categorie) per ridurre scorrimento necessario per trovare il suono che si desidera. La radio supporta fino a 16 categorie; questo aggiornamento creerà categorie predefinite, ma è possibile modificare o rimuoverli come volete. La lista di controllo pre-volo mostra il nome del modello all'accensione. Ciò consente di verificare il modello giusto è avviato senza dover passare attraverso il elenco completo prima. Nuova modalità allenatore "FPV", ha aggiunto per permettere ingressi testa inseguitore da mappare qualsiasi Canale, con scala regolabile e retromarcia. Questa modalità consente una facile mappatura dei canali inseguitore testa al ricevitore porte, non intaccando volo controlli. Supporta sia inseguitori testa cablate e wireless. Aggiungere il supporto per Flight pack Capacità (mAh) e ricevitore Confezione Capacità (mAh) sensori Aggiunto il supporto per il sensore di ESC Canali X-Plus sono ora in grado di essere configurato per generare avvisi in 18- sistemi di canali, in aggiunta ai normali canali precedentemente disponibili Sul modello di utilità Copy, si è ora in grado di selezionare il modello di origine per copia. Non è più necessario utilizzare Model Select prima. Quando si imposta un timer, un 20 secondi di avviso è ora disponibile. È ora possibile utilizzare la funzione "wiggle" per selezionare gli ingressi analogici quando si entra in un Opzione "switch". Basta muovere il relativo interruttore o stick o cursore e sarà seleziona automaticamente. Ingresso Trainer è ora più tolleranti degli input da dispositivi come trackers testa Correzioni .AS3X schermo Utili telemetria non mostra quando configurato per non mostrare. Eventi vocali personalizzate di 16 passi ora avanzano correttamente. Sailplane AIL> RUD mix campo "Passare Sub" è ora esportato correttamente. valori di trim giroscopio Heli sono allineati correttamente per tutte le modalità di volo schermata di configurazione di assetto Heli funziona correttamente in radio vassoio Setup interruttore digitale non consente la selezione di interruttore di modalità Flight se il volo Sistema modalità non è configurato. Il volume Vario è ora esportato e importato correttamente. Ingressi Trainer non sono autorizzati a superare le impostazioni di viaggio assoluti. ritardo Corretto tra gli annunci di stato di tensione tx Schermi telemetria ora si riferiscono a turbina piuttosto che JetCat. Schermi di telemetria con display assetto ora indicano correttamente lo stato centrato il stessa della schermata principale. Sequencer e Gyros sarà ora rilasciare correttamente un canale quando viene acceso off. Si noti che è necessario disattivare completamente il giroscopio per il vecchio nome del canale e la funzione di essere pienamente ripristinata. Cioè, è necessario impostare l'ingresso Gain (prima schermo) a INH, fare clic su Avanti quindi impostare il mix di INH> INH, quindi l'interruttore INH. Solo allora il canale sarà completamente e correttamente liberato. per sequencer solo è necessario impostare il canale di uscita per INH. Selezione "Tone" per l'allarme inattività ora funziona correttamente. Sistema audio Cambiamenti Aggiunto il supporto per più tipi di file audio. Migliaia è parlato correttamente in inglese. Quando si imposta eventi sonori personalizzati, la posizione dell'interruttore attivo per passi e reimpostare su eventi in sequenza viene utilizzata correttamente. Nuovi suoni sono stati aggiunti alla lista discorso spagnola ha livello costante del volume.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 11 febbraio 15 alle ore 00:12 |
11 febbraio 15, 07:59 | #717 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Toccherà aggiornare. Strano che Spektrum signal non mi abbia avvisato. | |
11 febbraio 15, 09:10 | #720 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
Già aggiornata...e testata no problem sulla parte RF non ho trovato differenze rispetto a prima come valori potete vedere cosa cambia nella schermata della versione Ultima modifica di chrigui : 11 febbraio 15 alle ore 09:16 |
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete | Ingo | Radiocomandi | 0 | 29 marzo 12 20:40 |
retroilluminare la dx9 jr | Baltimora44 | Radiocomandi | 2 | 27 marzo 12 21:35 |
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz | cosmic | Radiocomandi | 2 | 11 agosto 10 22:09 |
