Vecchio 08 maggio 14, 01:10   #491 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
non so a voi, ma l'unica cosa della DX9 che mi piaceva pochino era il fatto che, a meno di togliere quasi del tutto tensione sulla lamella di freno del gas, all'avvio del movimento si sentiva un piccolo intoppo (attrito di primo distacco) che rendeva, almeno per me, fastidiose alcune manovre (in particolare le microcorrezioni).
Da un sito ho preso l'idea: l'inventore ha sostituito le lamelle di acciaio che scorrono sul tamburo dello stick, con un pacco di lamelle di lastra di teflon da 0,1 mm.
Io invece ho trovato questo foglio qui (da 0,5 mm):
1 pcs. x Teflon PTFE 150mm x 100mm x 0,5mm (THICK) Polytetrafluoroethylene Sheet | eBay
ho tagliato una lamella larga quanto quella di acciao (sono due le lamelle, in verità), fatti due fori da 2 mm alle estremità, montata sotto la lamella più esterna, tra acciaio e tamburo, et voilà!
Vi garantisco che lo gas è estremamente fluido, viscoso direi, e sembra di avere uno smorzatore ad olio: non c'è attrito al distacco, e lo sforzo è costante e senza intoppi per tutta la corsa, sia con poca tensione, che con tanta tensione (santo teflon!)
la modifica è banale, ed intuitiva; l'unica rottura è dover aprire la DX9 (basta comunque togliere le 6 viti che si vedono sul dorso (dopo aver rimosso la batteria, per evitare casini....), e le due sull'antenna, che va rimossa forzandola verso avanti (dietro ha le viti, davanti due dentini di plastica che si impegnano sul corpo della radio).
Hai fatto qualche foto della modifica? Puoi/vuoi postarla?
L'idea mi attizza non poco
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 01:23   #492 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Si potrebbe segnalare ad Horizon come difetto di produzione...
Mica bella sta cosa
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 01:36   #493 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Mica bella sta cosa
Non è che tutti quelli che fanno tuning a qualche cosa lo fanno per un difetto....
RC Dreams
Vecchio 08 maggio 14, 08:39   #494 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Mica bella sta cosa
Non esageriamo! È probabilmente poco più di una fisima, e magari pochi ce l hanno. Peró mi pareva cosa utile mettere il link al prodotto.
X mga: la mod è intuitiva, e nn ho fatto foto. Se hai dubbi, sentiamoci
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 14, 09:00   #495 (permalink)  Top
Residenza: asti
Il link che hai postato è proprio quello che hai comprato o è uno simile? Se fosse uno simile, puoi mettere quello che hai postato?
PS : puoi mettere il link di dove hai trovato la modifica?
Non ho capito bene se hai aggiunto sotto la lamella di acciaio quella di teflon o se ne hai fatta una nuova di teflon ma credo che hai aggiunto la lamella in teflon a quella di acciaio....che mi sembra l'unica soluzione possibile. E' corretto?
RC Dreams
Ultima modifica di mgaproduction : 08 maggio 14 alle ore 09:03
Vecchio 08 maggio 14, 18:04   #496 (permalink)  Top
il link è proprio quello che ho usato; e, corretto, la lamella è SOTTO quella di metallo, ha due fori in corrispondenza dei medesimi della lamella di metallo.
bladebuster
Vecchio 09 maggio 14, 18:34   #497 (permalink)  Top
L'avatar di sampei73
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Trento
chi di voi ha cambiato gli stick della Dx9? non riesco a svitarli...come devo fare? grazie
sampei73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 14, 19:32   #498 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sampei73 Visualizza messaggio
Hai allentato la brugola dentro lo stick?
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 12 maggio 14, 10:48   #499 (permalink)  Top
Residenza: Trento
azzzzz non avevo neanche fatto caso c'era la brugola.....adesso aspetto gli stick più lunghi poi li monto....grazie mille
Vecchio 16 maggio 14, 22:50   #500 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2012
Residenza: cremona
Buona serata a tutti volevo chiedere hai più esperti come poter comandare i flap con la modalità aliante.
Mentre nella modalità aereo c'è la voce sistema flap dove posso assegnare il comando e la percentuale con la miscelazione elevatore
Grazie a tutti ciao 😯😯😮😮
marcolino78 non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
