Vecchio 01 maggio 14, 13:59   #481 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Una curiosità....anche a voi il comando timone è piu morbido come richiamo rispetto dx6i?
Premesso che come saprai la tensione degli stick e' regolabile, anche io nel passaggio dalla vecchia dx7 alla dx9 ho trovato un po' di differenza nella risposta elastica degli stick ma credo sia normale necessitare di un minimo di adattamento quando si cambia radio, anche se all'interno dello stesso produttore.
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 22:31   #482 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
...parlando di stick: modifica x rendere lo stick del gas senza intoppi
non so a voi, ma l'unica cosa della DX9 che mi piaceva pochino era il fatto che, a meno di togliere quasi del tutto tensione sulla lamella di freno del gas, all'avvio del movimento si sentiva un piccolo intoppo (attrito di primo distacco) che rendeva, almeno per me, fastidiose alcune manovre (in particolare le microcorrezioni).
Da un sito ho preso l'idea: l'inventore ha sostituito le lamelle di acciaio che scorrono sul tamburo dello stick, con un pacco di lamelle di lastra di teflon da 0,1 mm.
Io invece ho trovato questo foglio qui (da 0,5 mm):
1 pcs. x Teflon PTFE 150mm x 100mm x 0,5mm (THICK) Polytetrafluoroethylene Sheet | eBay
ho tagliato una lamella larga quanto quella di acciao (sono due le lamelle, in verità), fatti due fori da 2 mm alle estremità, montata sotto la lamella più esterna, tra acciaio e tamburo, et voilà!
Vi garantisco che lo gas è estremamente fluido, viscoso direi, e sembra di avere uno smorzatore ad olio: non c'è attrito al distacco, e lo sforzo è costante e senza intoppi per tutta la corsa, sia con poca tensione, che con tanta tensione (santo teflon!)
la modifica è banale, ed intuitiva; l'unica rottura è dover aprire la DX9 (basta comunque togliere le 6 viti che si vedono sul dorso (dopo aver rimosso la batteria, per evitare casini....), e le due sull'antenna, che va rimossa forzandola verso avanti (dietro ha le viti, davanti due dentini di plastica che si impegnano sul corpo della radio).
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 23:30   #483 (permalink)  Top
L'avatar di schuldiner
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Consiglio
Secondo voi vale la pena cambiare dalla DX8 alla DX9.
L'unica cosa che mi interessa è se vale la pena cambiare per la qualità degli stick per il canale in più o funzioni aggiuntive non mi interessa per me va bene anche la DX8 in quanto a funzioni.
Goblin 700 Competition, Goblin 380
schuldiner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 14:04   #484 (permalink)  Top
Originalmente inviato da schuldiner Visualizza messaggio
Non ho la dx8, e quindi nn posso darti giudizi comparativi precisi.
Però posso dirti che, in assoluto, li gradisco molto, soprattutto dopo la modifica al freno dello stick del gas.
Vengo da futa a, e dalla dx6: non c é paragone.
E probabilmente, non é il solo aspetto meccanico che fa la differenza. Io ne sono entusiasta, per quel che conto.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
bladebuster
Vecchio 03 maggio 14, 14:05   #485 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Nuova Spektrum DX9
Se ti va bene la DX8 e le sue funzioni e non hai altre esigenze, tieni quella. La qualità degli stick è la stessa. Ovviamente la DX9 ha funzioni che la DX8 non ha (una fra tante, il collegamento allievo/maestro senza fili), ma la DX8 resta un'ottima radio, a mio parere.
Sent from my iPhone using Tapatalk
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 14:22   #486 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: Cerreto D' Esi
Io avevo la dx8 e mi trovavo benissimo, sono passato alla 9 solo per sfizio, direi più che ottima, molto più intuitiva della 8 e diciamo più flessibile, in più ha molte funzioni che con gli elicotteri non userò mai, non ultima la vocina che ti accompagna durante il volo e ti mantiene aggiornato sui dati di telemetria è una figata.....:cool:
Inviato dal mio GT-I9100P utilizzando Tapatalk
RobEly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 22:42   #487 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
cambiala al volo il segnale d uscita della dx9 e più potente l hanno fatto su tutte le nuove radio dx18 dx9 e la dx6 nuova....gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 14, 22:48   #488 (permalink)  Top
L'avatar di RobEly
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
Io non l'ho detto... ma è vero, ho fatto la prova di portata con 2 satelliti diretti alla centralina FBL sono arrivato a 70 passi! Poi ho lasciato perdere ma se continuavo ancora prendeva! La 8 arrivava ai famosi 30 passi che dice il manuale e non più.
Vecchio 06 maggio 14, 21:05   #489 (permalink)  Top
L'avatar di sampei73
Data registr.: 21-02-2013
Residenza: Trento
chiedo un'informazione...qualcuno di voi ha sostituio gli stick originali con più lunghi? se si dove li posso trovare? grazie
sampei73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 14, 15:24   #490 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da sampei73 Visualizza messaggio
I transmitter stck ends M3 della Secraft dovrebbero essere compatibili.
Li trovi anche in Italia da fmc.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
liftbag non è collegato   Rispondi citando
JR 9303 - dx9 non compratele e se ce l'avete leggete Ingo Radiocomandi 0 29 marzo 12 21:40
retroilluminare la dx9 jr Baltimora44 Radiocomandi 2 27 marzo 12 22:35
opinioni su JR propo dx9 2.4ghz cosmic Radiocomandi 2 11 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
